Bebilderter Test/Erklärungen zum Navi business
123dquäler
Beitrag von 123dquäler »
Schöne Bilder und ein Test des Navi business im 1er (5 Seiten)
Klick mich
Ein_seltenes_Stück
schöner Beitrag
bidi
Beitrag von bidi »
okay, überzeugt... in das nächste Auto kommt das Navi Business :)
(hatte ich aber sowieso schon so konfiguriert *g* - man muss dann ja doch mal langsam mit der Zeit gehen...)
pousa13
Beitrag von pousa13 »
schön gemacht
aber das ganz letzte Bild auf der letzten seite, was is das?
"NavInfo" ?
mleun
Beitrag von mleun »
Das ist ein normal nicht verfügbarer Menüpunkt, der sich über das "Tresorknackermenü" einschalten lässt (20 sek. drücken, 3xrechts, 3xlinks, 1xrechts, 1xlinks, drücken, wenn ich mich recht entsinne).
Für ein paar der beschriebenen Stolpersteine bei der Bedienung gibt es eine Abkürzung, manches wurde vielleicht auch erst in späterer Software nachgerüstet.
Beispiele:
- Wenn man in einem anderen Menübereich war (z.B. Entertainment) und möchte zurück zur Navi einfach ohne zunächst ins Hauptmenü zu gehen etwas länger rechts halten. Das klappt mit allen Bereichen, man kommt jeweils dahin, wo man in diesem Bereich zuletzt war
- Wenn die oben beschriebene Funktion nicht geht, weil man im Bereich Navi woanders war reicht es bei aktiver Routenführung den Menüpunkt "Navigation" im Menü "Navigation" auszuwählen - er springt dann direkt in die Pfeildarstellung (nix (mehr?) mit 3x runter...)
- Wenn man z.B. in der Pfeildarstellung ist und möchte in den Punkt Bordcomputer im Navimenü kann man sich natürlich auch einen abklicken (zurück, mehrfach hoch u.s.w.) - einfacher und eher blind bedienbar ist hier erst die Menütaste drücken, dann kurz rechts, einmal drehen und drücken, also der "Umweg" übers Hauptmenü, der aber hier eine Abkürzung ist.
pousa13
hm die abküzungen kenn ich, dieser Menüpunkt muss dann wohl Business Spezifisch sein, mir sind beim Prof bis jetzt nur die beiden evrstekcten Menüs bekannt
mleun
Beitrag von mleun »
Ist ja auch plausibel, daß es genau im Bereich Navi Unterschiede gibt. Die beiden versteckten Menues, die Du ansprichst, ist davon eins das von mir beschriebene?
Da gabs dann im Prof. noch eins, was ich nicht nachvollziehen kann, da das Business an der Stelle ganz anders aussieht - das ist dann wohl das andere?!
