Bilstein B12, H&R Cup-Kit, oder X?
- Maiky
Wenn man den Wagen nicht bis auf den Boden legt, dann geht das schon. Das Problem, warum das nicht passen sollte ist, dass der Verstellring dem Reifen bei tiefer Einstellung sehr nah kommt, aber bei dir und den Breytons dürfte das kein Problem sein, da du ja sicher 7,5er vorne hast und keine 8er.
Ich empfehle dir daher das KW Variante 1(hatte ich im 125i Cabrio) oder das Eibach Gewinde. Die Fahrwerke sind absolut baugleich, hatte das Eibach auch mal in ein 125i Coupé verbaut und es fuhr sich hinterher genau so wie bei mir. Was ebenfalls genau so sein soll, das sind die AP/DTS Gewindefahrwerke, hier kann ich aber nichts zur Qualität sagen.
Ich habe kein M-Paket und kein M-Fahrwerk.
Meine Breyton sind 7,5x18 mit 225/40/18 rundum und die ET ist 45, nicht 47. Hatte mich geirrt. In der Werkstatt sagten sie, das passt nicht mit Gewindefahrwerk.
Auf den Boden legen will ich aber eh nichts, siehe #1. 30/25 wäre ok. (Rest-) Komfort ist wichtig.
Was haltet ihr den vom Bilstein B12 Pro-Kit? Hat das jemand?
- Maiky
Kenne keinen, der das hat.
Ein Gewinde ist keinesfalls radikal hart, ich fand es komfortabeler als das Serienfahrwerk. So kannst du wenigstens nachher einstellen, wie hoch er werden soll und umgehst das "Hängearsch" Problem.
Habe nichts gegen Gewinde. Auch keine Bedenken. Will aber meine Breyton weiterfahren. Sonst würde ich z. B. über das B14 nachdenken.
B14 + Breytons (ET45) + 225 passt ohne weiteres. Lass dich von den Anbietern nicht verunsichern.alberich hat geschrieben:Habe nichts gegen Gewinde. Auch keine Bedenken. Will aber meine Breyton weiterfahren. Sonst würde ich z. B. über das B14 nachdenken.
Was auch wichtig ist: Spur und Sturz V+H richtig einstellen lassen. Einstellwerten kannste hier von Havanna3.0 bekommen.
- daytona900
Gegen den hängearsch kommste nur mitn Gewinde, hab es auch schon drüben geschrieben, das es nachher mit 50/30 federn hinten so tief war, das esMaiky hat geschrieben:Kenne keinen, der das hat.
1. bäh ausgesehn hat
2. irgendwo am Flies geschliffen hat :(
3 ich finde mein GW FW weniger hart als das M FW und die fuhre steht so da wie ich es wollte!
MfG Chris
Und das haut garantiert hin, über den ganzen eingetragenen Verstellbereich?Das ist ja mal ne Ansage. Komforttechnisch soll das wie das B12 sein, nur zum Verstellen. Also wenn das ohne Karosseriearbeiten mit meinen Felgen passt, wäre das was für mich.
P0114 hat geschrieben:B14 + Breytons (ET45) + 225 passt ohne weiteres. Lass dich von den Anbietern nicht verunsichern.alberich hat geschrieben:Habe nichts gegen Gewinde. Auch keine Bedenken. Will aber meine Breyton weiterfahren. Sonst würde ich z. B. über das B14 nachdenken.
- comar1979
Ich würde gerne diese Werte in meinem KW Thread übernehmen, das ist ok für Dich, oder!?alberich hat geschrieben: mein 130i Bj 2010 hat das Standardfahrwerk, 37000km gelaufen. Der Wagen poltert beim Überfahren von Querfugen und Straßenschäden. In schnell gefahrenen Kurven neigt er sich etwas zu sehr und der Wagen wirkt vorne etwas höher als hinten, da der Radhausauschnitt vorne größer ist: Abstand Mitte-Nabendeckel bis obere Radhauskante aktuell VA 36cm HA 34,5cm. Stoßdämpfer und Federn habe ich kontrollieren lassen, sind in Ordnung.
Ja klar. Aber bedenke, dass das die selbst gemessenen Werte von einem einzigen 1er sind, mit gesetzten Federn. So kommt er nicht aus der Fabrik.
- comar1979
Klar! Die Werte dich ich im Thread hab sind ja alle mit genutzten Federn. Soll nur einen kleinen Überblick liefernalberich hat geschrieben:Ja klar. Aber bedenke, dass das die selbst gemessenen Werte von einem einzigen 1er sind, mit gesetzten Federn. So kommt er nicht aus der Fabrik.
Das B14 fährt Fairy und ich durfte eine Runde damit drehen, absolut komfortabel, keine Hüpfburg, keine harten Stöße, deutlich souveräner als das M-FW. Nur zu BAB-Geschwindigkeiten kann ich nichts sagen, aber da der Wagen auf der HA absolut stabil war und Fairy noch nichts Negatives gesagt hat, denke ich daß das ebenfalls passt. Was ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen kann ist, wieviel die korrekte Spur/Sturzeinstellung ausmacht. Auf Havanna's Werte kannst du bauen. Die Einstellungen die noch vom Georg Plasa hier rumschwirren, habe ich nicht ausprobiert, wenn du mal etwas experimentieren willst sind die bestimmt auch mal 'nen Versuch wert.alberich hat geschrieben:Und das haut garantiert hin, über den ganzen eingetragenen Verstellbereich?Das ist ja mal ne Ansage. Komforttechnisch soll das wie das B12 sein, nur zum Verstellen. Also wenn das ohne Karosseriearbeiten mit meinen Felgen passt, wäre das was für mich.P0114 hat geschrieben:B14 + Breytons (ET45) + 225 passt ohne weiteres. Lass dich von den Anbietern nicht verunsichern.alberich hat geschrieben:Habe nichts gegen Gewinde. Auch keine Bedenken. Will aber meine Breyton weiterfahren. Sonst würde ich z. B. über das B14 nachdenken.
Ich überlege zwischen dem B16 und dem V3, oder M-FW lassen.
Muss mal sehen. Das B12 soll ja bis aufs Verstellen wie B14 sein und das B12 hat mit 30/25 eine moderate Tieferlegung. Sind Eibach Pro-Kit federn. Ist daher für mich auch ne Preisfrage. Kein Schrott, aber nur so teuer wie nötig.
Ist aber noch kein B12 dabei.
comar1979 hat geschrieben:Klar! Die Werte dich ich im Thread hab sind ja alle mit genutzten Federn. Soll nur einen kleinen Überblick liefernalberich hat geschrieben:Ja klar. Aber bedenke, dass das die selbst gemessenen Werte von einem einzigen 1er sind, mit gesetzten Federn. So kommt er nicht aus der Fabrik.
- comar1979
Es gibt/gab keinen einzigen Thread über das KW Fahrwerk im 130i im Netz. Ich möchte einfach nur so viel Information wie möglich in meinen Thread packen . So fällt es vielleicht einigen Leuten leichter sich zu entscheiden bzw. zu informierenalberich hat geschrieben:Ist aber noch kein B12 dabei.
Jetzt wollte ich das B12 Pro Kit bestellen und keiner kanns liefern. Grrr!
