Allahopp! :hutwink:Maiky hat geschrieben:Hinter mir soll es ganz nett klingen
Soundproblem
- pp98529
- Fahrzeug: 116i E8x
Andy, lese ich ja jetzt erst.......kein Wunder wenn die Fachthreads immer zu gespammt werden. :roll:Fux96 hat geschrieben:Ich hab wohl nen Wackler in der rechten Tür, die Boxen in der Tür gehen ab und zu, manchmal sind se aber einfach weg... Kann mir irgendwer erklären wie ich da an die Kabelage rankomme und das checken kann? Paul hat gemutmaßt das es das Kabel in die Tür sein müsste... Peter?
Bist Du denn weiter gekommen nach meinen Tip von Drüben? :hutwink:
- Fux96
Ach das bist du drüben? Ich habs heute nicht mehr zusammen bekommen da rumzuwerkeln, ich schau ob ich da morgen rankomme aber es gibt die Tage brutal viel zu schaffen für die Uni (sitze grade immernoch an so nem Gedöns), ich meld mich wie das weitergeht! Aber danke schonmal!
- pp98529
Wie gesagt, der Fehler liegt nahe, muß es aber nicht sein. Aber ich hatte den Fall bereits bei zwei "Kunden" und laut meinem Elektriker beim :) dort auch. Viel Erfolg bei der Fehlersuche, Andy!Fux96 hat geschrieben:Ach das bist du drüben? Ich habs heute nicht mehr zusammen bekommen da rumzuwerkeln, ich schau ob ich da morgen rankomme aber es gibt die Tage brutal viel zu schaffen für die Uni (sitze grade immernoch an so nem Gedöns), ich meld mich wie das weitergeht! Aber danke schonmal!
- Fux96
Also, grade den Wagen auseinander genommen, soweit scheint es das Problem gewesen zu sein. Ich habs jetzt mal neu eingesteckt und etwas einen Ghetto-Soundtest gemacht, scheint alles zu funzen.
Stimmt die Verkablung so Peter?
Getapasquarkt
Getapasquarkt
- Angel130i
:shock: dazu würde ich mich nicht trauen.
- Fux96
Habe folgende Anleitung benutzt btw: http://xxx.de/maengel-im-innen ... ost1097134
- pp98529
Ja, diese Anleitung hatte ich Dir ja drüben gepostet.Fux96 hat geschrieben:Habe folgende Anleitung benutzt btw: http://xxx.de/maengel-im-innen ... ost1097134
Soweit ich das auf dem miserablen Foto erkennen kann, scheint die Verdrahtung zu stimmen.
- Fux96
Stimmt, die Quali ist schlecht, seh ich jetzt erst am PC richtig. Also ich hab das Blaue Kabel mit dem Blauen Kabel der Frequenzweiche verbunden und dann das Gelbe vom Hochtöner einfach an eins der beiden Gelben der Frequenzweiche gesteckt. An den beiden Gelben der Frequenzweiche waren Labels dran an denen "Radio Headunit" dranstand, das hat für mich keinen Sinn gemacht, aber ich hab einfach nach der Farbe verkabelt 8)
- pp98529
Das ist ja der Mist, diese Kabelbäume und Weichen werden in CZ gefertigt und die Armleuchter dort nehmen das nicht so genau mit der Beschriftung. Da gab es schon viel Ärger. Aber wenn alle Frequenzen am HT und MT da sind, ist es bei dir bestimmt richtig gesteckt.Fux96 hat geschrieben:Stimmt, die Quali ist schlecht, seh ich jetzt erst am PC richtig. Also ich hab das Blaue Kabel mit dem Blauen Kabel der Frequenzweiche verbunden und dann das Gelbe vom Hochtöner einfach an eins der beiden Gelben der Frequenzweiche gesteckt. An den beiden Gelben der Frequenzweiche waren Labels dran an denen "Radio Headunit" dranstand, das hat für mich keinen Sinn gemacht, aber ich hab einfach nach der Farbe verkabelt 8)
- daytona900
Seit letzter Woche auch kein problem mehr, du mußt nur auf diese Plastikstifte aufpassen, das du keinen Verlierst!Angel130i hat geschrieben::shock: dazu würde ich mich nicht trauen.
MfG Chris
- Fux96
Genau, steht auch drauf...pp98529 hat geschrieben:Das ist ja der Mist, diese Kabelbäume und Weichen werden in CZ gefertigt und die Armleuchter dort nehmen das nicht so genau mit der Beschriftung. Da gab es schon viel Ärger. Aber wenn alle Frequenzen am HT und MT da sind, ist es bei dir bestimmt richtig gesteckt.Fux96 hat geschrieben:Stimmt, die Quali ist schlecht, seh ich jetzt erst am PC richtig. Also ich hab das Blaue Kabel mit dem Blauen Kabel der Frequenzweiche verbunden und dann das Gelbe vom Hochtöner einfach an eins der beiden Gelben der Frequenzweiche gesteckt. An den beiden Gelben der Frequenzweiche waren Labels dran an denen "Radio Headunit" dranstand, das hat für mich keinen Sinn gemacht, aber ich hab einfach nach der Farbe verkabelt 8)
- pp98529
Hier noch ein kleiner Nachtrag, als Hilfe bei der Demontage von Türverkleidungen und ähnlichen Sachen. Hatte mir mal vor längerer Zeit bei Amazon dieses Plastikmontagewerkzeug gekauft. Damit werden alle Arbeiten zum Kinderspiel und es wird nichts beschädigt.Fux96 hat geschrieben:Habe folgende Anleitung benutzt btw: http://xxx.de/maengel-im-innen ... ost1097134
Der Preis lag glaube ich so um die 17 Euro für das Set.
