- Maiky
Ich hab die 130i Bremse ja auch drin. Es war auf jeden Fall eine Steigerung zur Serienanlage, richtig merken tut man es aber erst wenn man richtig stark bremst. Ich hab auch den 130i Bremssattel hinten. Der ist etwas größer. Bremsscheibe und Beläge hinten muss/kann man von der originalen Anlage übernehmen.
- comar1979
- 15
:oops: , dieser Jedermann hört sich nach einem %&?$§# an!!!!Stuntdriver hat geschrieben:Mir gefallen weder die OZ noch das BBS richtig gut. Die 313er sind trotz Mehrgewicht meine Felgen der Wahl für mein QP.
Wenn dieser Herr Jedermann seiten Hintern in sein Auto geschwungen und an der Odenwaldtour teilgenommen hätte statt unter Drogen den Münchner Stadtverkehr unsicher zu machen, könnte ich jetzt vielleicht dieses Sportfahrwerk von dem der Herr Jedermann ständig spricht besser beurteilen.
Ich muss mal rausfinden was dieses Einstellen so alles kostet, aber irgendwie neige ich dazu dem verrückten Odenwälder zu folgen und mich für das Beste entscheiden. Ich bin ja schließlich auch ein Bekloppter. :roll: Fraglich ist halt auch noch was die Bremse kostet und vor allem was ich nehmen soll. Die 130i-Fahrer waren mit ihrer Bremse ja alle zufrieden, was sagen denn die schnellen 123d-Treckerfahrer zu ihrer Bremse im QP???? Yossi? Perfekt, oder noch deutlich Luft nach oben? Mach mal 'nen qualifizierten Vorschlag, bitte!
Ich wollte mit den Felgen nur kurz verdeutlichen das wir (meiner Meinung) über einen Haufen Geld sprechen, du kannst es natürlich auch in:
eine tolle Bremsanlage
oder teure Rotweine
oder kolumbianisches Koks
oder Edelprostituierte
investieren
Ach du hast die drin? :shock:Maiky hat geschrieben:Ich hab die 130i Bremse ja auch drin. Es war auf jeden Fall eine Steigerung zur Serienanlage, richtig merken tut man es aber erst wenn man richtig stark bremst. Ich hab auch den 130i Bremssattel hinten. Der ist etwas größer. Bremsscheibe und Beläge hinten muss/kann man von der originalen Anlage übernehmen.
Ja dann mal Input aber richtig!!!!! :hutwink:
Auf's richtig stark bremsen kommt es mir auch an. Ist es dann eine deutliche Steigerung? Hast du andere Beläge? Costa quanta?
Noch wichtiger finde ich aber das Nachbremsen, hier ist ein riesen Unterschied zur PP - also bereits mittlere Verzögerung auf der BAB, dann wird vorne plötzlich anständig gebremst und man muß von 50% auf 100%, da brauche ich wesentlich mehr Bremspower, das schmeckt mir gar nicht.
- yossarian2.0
- Fahrzeug: 123d E8x
luft nach oben ist immer und perfekt gibt's nicht.Stuntdriver hat geschrieben: Die 130i-Fahrer waren mit ihrer Bremse ja alle zufrieden, was sagen denn die schnellen 123d-Treckerfahrer zu ihrer Bremse im QP???? Yossi? Perfekt, oder noch deutlich Luft nach oben?
für den flüssigen normalbetrieb gibt's eigentlich nix zu meckern.
der trecker war bisher leider nur dreimal zu besuch auf der nos und dann auch nur für jeweils vier runden, aber zumindest hat die bremse nicht so stark nachgelassen, dass man es nicht durch ein bissel festeres druffdabbe ausgleichen konnte.
allerdings ist die nos jetzt auch nicht so extrem bremsfordernd wie der hhr, den du ja eher präferierst.
ich finde auch die bremse ist sehr berechenbar und lässt sich gut dosieren, auch die regelphilosophie des abs gefällt mir gut.
wenn man's natürlich wirklich gnadenlos ohne rücksicht auf verluste knallen lässt, wird's irgendwann dann doch so heiss, dass sich die scheiben verziehen.
dann wird's beim harten bremsen aus hohen geschwindigkeiten sehr laut und auch unruhig am lenkrad, wenn die scheiben dann irgendwann in der nähe ihrer verschleissgrenze sind.
ist halt immer die frage wo fängst du an und wo hörst du auf.
zu nem nicht einstellbaren fahrwerk und den erreichbaren seriensturzwerten langt mit sicherheit auch die 30i-bremse, wenn du aber nägel mit köpfen machen willst und dir ein kw-clubsport mit einstellbaren domlagern reinbasteln lassen willst, wirst du die bmw-bremse wahrscheinlich alle drei monate durchgeglüht haben.
- der_haNnes
- Freak
wo wir gerade von durchgeglühten bremsen sprechen... hab heute meine bestellung fertig gemacht: stahlflexleitungen, tarox roadrace dot4 bremsflüssigkeit, die gelochten performance-bremsscheiben und dazu endless mx72 carbon/metall-beläge - damit sollte dann nix mehr durchglühen... 8) leider knapp 14tage lieferzeit :(
PP ist auch von brembo, richtig!
ATE Powerdisc haben wir uns ja schon unterhalten Stunti. Ich hab nochmal in paar Foren gegoogled. Man liest eigentlich nichts gutes darueber. An deiner Stelle wuerde ichs mit der PP nochmal riskieren. Wenns wieder klackert, dann richtig Druck machen bei deinem Haendler!
- Mille Miglia
Ist zwar nicht repräsentativ, aber bis Juli müsste ich die Bremse eingefahren haben und könnte ein Statement abgeben, ob es klackert. :roll:oVerboost hat geschrieben:PP ist auch von brembo, richtig!
- Maiky
Ich hab Munzis alte Anlage drin, komplett hatte die mich 200€ gekostet, gebraucht versteht sich. Beläge und Scheiben fahre ich die originalen. Beläge wurden vorne und hinten schon längst erneuert. Scheiben vorn sind immer noch gut und werden erst beim 3. Satz Beläge gewechselt. Hinten musste ich ja gezwungenermaßen die originalen Scheiben behalten, aber die halten auch noch den aktuellen 2. Satz Beläge aus.Stuntdriver hat geschrieben:Ach du hast die drin? :shock:Maiky hat geschrieben:Ich hab die 130i Bremse ja auch drin. Es war auf jeden Fall eine Steigerung zur Serienanlage, richtig merken tut man es aber erst wenn man richtig stark bremst. Ich hab auch den 130i Bremssattel hinten. Der ist etwas größer. Bremsscheibe und Beläge hinten muss/kann man von der originalen Anlage übernehmen.
Die Bremse wird nicht so schnell weich, bleibt trotz fehlender Stahlflexleitungen standfest, auf der Odenwaldtour hatte ich keinerlei Probleme :P die originale Anlage hat sich bei der ersten Runde Nordschleife recht schnell weich angefühlt. Das ist jetzt nicht mehr so. Ein mal in das Pedal gehauen und man steht quasi :P es hat aber auch viel mit den Reifen zu tun wie gut man verzögert.
Problem ist, dass ich nicht weiß, ob mir die so einer einträgt. Bei der letzten HU im Oktober wurde die nicht bemerkt(sieht ja auch nicht aus wie eine Nachrüstanlage)
- Fairy
Sooo ... mal zurück zum einen nicht ganz so wichtigen Thema ... :roll:
... die Übergabe des neuen CA erfolgt nun definitiv am
Donnerstag, den 05.07., um 17.10 Uhr
in Münchens BMW Welt ... :hutwink:
Termin wurde heute endgültig bestätigt, Bahnfahrkarten und Hotel
sind bereits gebucht ... von mir aus kann es losgehen ...
- yossarian2.0
mal ehrlich: stahlflex im auto ???!
der röhrl wird den unterschied wahrscheinlich merken, aber der rest der welt?
beim mopped macht's sinn, weil man ja von der pumpe bis zum sattel quasi 100% der leitungslänge ersetzt.
aber im blechbüchsenbereich sind's vorne über'n daumen maximal 30% und hinten 5% und das ganze noch in verbindung mit der druckunterstützung und der im vergleich zur hand eher grobmotorischen beinmuskulatur ... ist doch quatsch.
- yossarian2.0
vorne halt !!!!!!!!!!Fairy hat geschrieben:Sooo ... mal zurück zum einen nicht ganz so wichtigen Thema ... :roll:
du fährst mit dem zug zum auto abholen !?!?!?!
- Fairy
Yossi ... ist doch saubequem ... ... für 69 Euronen mit drei Personen nach München ... KA nach S sogar im TGV ... was willste mehr ... :roll: ...
Was hältst du eigentlich vom B14 von Bilstein-Eibach ... :roll: ... ??
Lass doch jemanden Taxi spielen....?!?
Zug.....nur über meine Leiche!
