Rennen geht (noch), muss ich beide Schultern nicht dabei benutzen, welche synchron zueinander bei jeder Bewegung knacksen... :roll:
Sicher? Standard + Eibach ist doch 30......oder?
- comar1979
- 15
dann nimm das kW Komplettfahrwerk ;) da bist du bei den 30mm :)Fairy hat geschrieben:Wie bisher ... M-Fahrwerk + Eibach Federn = 30 mm ...
Ich hab relativ oft gelesen das die Bilsteins sehr tief kommen!
Bei den Angaben geht man immer vom Standardfahrwerk aus.oVerboost hat geschrieben:Sicher? Standard + Eibach ist doch 30......oder?
Die Aussage vom Joachim stimmt auch, sonst hätte er geschrieben M-Fahrwerk plus Eibach = 45
- comar1979
- 15
kannst du dich noch an 1addicts Thread mit dem Bilstein und dem Schlechtwegepaket erinnern? Trotz höhenverstellung soll es extrem tief kommen! Ich hab damals mit dem Gedanken getragen das FW von Geronimo zu kaufen... Auch er meinte das es recht tief kommt.Fairy hat geschrieben:Das B14 ist einstellbar ... :hutwink:
Fairy hat geschrieben:Wenn man das M-Fahrwerk aus dem 125i ausbaut, in welche Karren kann man das denn einbauen ... :roll: ... ??
Theoretisch mindestens in allen Coupés, aber je nach Motorvariante sollen unterschiedliche Federn verbaut sein. Genau weiß ich es nicht.
Dann käme noch die Frage: Muß man das M-Fahrwerk eintragen?
1. Vergleich mich nicht mit einem stinkenden Tier!
2. Bin ich laut den Waschweibern hier suess, putzig, niedlich was weiß ich, aber nicht frech. :roll:
Nur Spass.
Ich habs schon paar mal geschrieben: selbst fuer den gleichen Motor werden unterschiedliche Federn verbaut, je nach Fahrzeuggewicht (ausstattungsabhaengig).
Nur Spass.
Wie sollen sich dann die Federn zb von einen 125i zu einen anderen 125i unterscheiden.oVerboost hat geschrieben:1. Vergleich mich nicht mit einem stinkenden Tier!
Nur Spass.
Das Gewicht je nach Ausstattung schwankt ...schätze ich mal ... zwischen 150 und 200 Kg.
