Schaltknauf abbauen???
muella00
Beitrag von muella00 »
Kann mir jemand helfen,will mein Schaltknauf tauschen aber ich bekomm den originalen einfach nicht runter.Normal ist der doch bei BMW nur draufgesteckt, aber der will einfach nicht runter gehen.
MfG
christian
svenobmw
Beitrag von svenobmw »
Das Problem kenne ich, zu mir hat der Freundliche gesagt einen kräftigen Ruck nach oben ziehen. Wenn ich das gemacht hätte, hätte ich entweder das Getriebe in der Hand gehabt oder ein Loach im Dach. :shock:
Zieh das Ding kräftig nach oben und drehe dabei immer leicht nach links und rechts dann solltest du das Ding binnen 10 Sekunden unten haben. :lol:
Bei mir hat es geklappt. Der Wechsel zwischen Schnitzer und Serie hat nicht länger wie 2 Minuten gedauert.(incl. Ein und Aussteigen) :lol:
Meine Spur ist links...
X5 40d und bißchen Schnitzer
pousa13
Beitrag von pousa13 »
also er ist sicher nur gesteckt, meiner ist bei nem ruckartigen 2ten Gang mal abgeganen und geht seit dem total leicht ab
in der offizielen anleitung steht auch nur mit nem kräftigen ruck nach oben abziehen (nicht dabei verdrehen)
svenobmw
richtig wie der Freundliche eben sagte.
Aber das hat bei mir auch nicht so richtig gefunzt.
Habe dann eben noch leicht nach links und rechts gedreht und ruck zuck war er ab.
Wie flo eben sagt er ist nur gesteckt.
orca21
Beitrag von orca21 »
stimmt hab ich bei mir auch gemacht, aber passt auf eure zähne auf!!!!!
wenn der ruckartig los geht!!!!!!!!
Cameron
Beitrag von Cameron »
LOL, im Einser BMW wird scharf geschossen :-P
orca21
des is fei echt nicht zum spaßen. hab zwar nochmal glückgehabt is nur gegen des kinn, aber trotzdem!
pousa13
da gibts im Treff scho nLeute, die sich die Nase blutig geschlagen haben damit, kein Witz !
muella00
Hi,danke nochmal für die bestätigung.Hab mir noch nen Kumpel zur Seite genommen und mal herzhaft gezogen.Er ist ab. Hab jetzt mein schönen von M drauf.
Danke nochmal
