Welche Geschwindigkeit habe ich bei welcher Drehzahl!
Hier mal das Getriebediagramm für den 120d.Habe bewusst erst ab 3800U/min rechnen lassen.Übrigens der Rechner ist vom M Forum.Habe ich nur mit den passenden Daten abgeändert
[img][img]http://img142.exs.cx/img142/8436/getrie ... il23qe.jpg[/img][/img]
Hi 120dquäler,
danke für die Tabelle. Da ich selber einen 120d fahre, möchte ich doch die Werte ein wenig anzweifeln. Bei meinem Wagen habe ich im 6. Gang bei 120 km/h ziemlich genau 2000 U/min. Ok, der Tacho geht sicher vor, trotzdem ist das Drehzahlniveau niedriger als in der Tabelle angegeben.
Deshalb hatte ich auch bei einem Beitrag von mir die meiner Meinung nach zu lange Übersetzung vom 6. Gang kritisiert. Diese Kritik steht nach jetzt 2500 gefahrenen km immer noch.
So, nun habe ich mir auch mal die Getriebeberechnung auf der M-Seite angeschaut.
Hier liegt nun der Fehler in der Berechnung vom Abrollumfang der Reifen:
für die 16" bzw. 17" wird ein Umfang von 1,91m bzw. 1,92m errechnet.
Da wegen Winterreifen die Sommerreifen schön erreichbar aufgestapelt sind, habe ich mal mit dem Maßband nachgemessen.
Ich habe Mischbereifung auf Pirelli mit folgendem Umfang:
- 205/50 17": 2,01m
- 225/45 17": 2,00m
Gegenüber der Tabelle ergibt sich jetzt eine Abweichung von 0,96. Dementsprechend ist die Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit niedriger bzw. die Geschwindigkeit div. durch den Faktor entsprechend höher.
Diese neuen Werte passen dann auch etwa zu meiner Anzeige, wie gesagt, der Tacho geht vor, im oberen Bereich dann doch wohl deutlich mehr als 10 km/h.
Einen Tachotest mit GPS werde ich machen, wenn ich wieder die Sommerreifen angebaut habe. Meine jetzigen Winterreifen sind gebraucht und haben auf dem Vorgängerwagen beim ADAC Tachotest ergeben, dass sie einen kleineren Umfang haben und damit einen größeren Fehler als die Sommerreifen.
MfG
- 205/50 17": 2,01m
- 225/45 17": 2,00m
MfG
Sehr gut ,danke für die Überprüfung.Werde meinen Umfang auch mal nachmessen,müsste aber eigentlich bei mir übereinstimmen,da ich den Abgleich mit der Tabelle schon gemacht habe.
Manipuliere den Rechner doch mal so das der mit deinem effektivem Umfang rechnet.Dann müsste es doch passen.
Die richtigen Getriebedaten hattest du ja schon mit Sicherheit eingetragen
