[ALL] Heckscheibenwaschanlage
Verfasst: 13.01.2006 10:05
von Paschi
Hallo zusammen,
irgendwie bin ich von meiner heckscheibenwaschanlage etwas irritiert...
wenn ich sie betätige wird der äußere wischbereich kaum feucht und alles verschmiert nur ... wenn ich drauf achte sieht es fast so aus als wenn da einfach nen wasserstrahl aus dem wischer kommt und ne art düse fehlt...
Paschi
Verfasst: 13.01.2006 11:09
von Flow
bei mir wird der obere Wischbereich auch nur Nass, wenn ich längere Zeit die Wischwaschanlage betätige.
Das Wasser wird aus einer Düse am Befestigungspunkt/Drehpunkt des Wischerarms gespritzt (unter der schwarzen Plastik-Kappe). Diese Düse lässt sich, soweit ich weiss, mit einer Nadel oder ähnlichen verstellen, sodass man so eine bessere Wasserverteilung einstellen könnte.
Letzten Endes ist das aber auch stark von der gefahren Geschwindigkeit abhängig, bei der die WischWasch Anlage betätigt wird.
Verfasst: 13.01.2006 11:32
von RedBull
Sagen wir mal so: Optimal ist das Teil nicht. Aber da man hinten raus eh fast nix sieht, kann ich die etwas schlechte Wischertechnik fast verkraften...
Verfasst: 13.01.2006 11:45
von Paschi
ok danke jungs
werds trotzdem mal auf meine liste für den nächsten besuch beim :) schreiben
Verfasst: 28.01.2006 19:33
von iviz
Flow hat geschrieben:
genau dies habe ich Heute gemacht... hat geholfen.
1. der Strahl trift weiter oben auf die Scheibe,
2. der Strahl trifft nur ca 4cm vor dem Wischer und nicht mehr genau auf das Blatt
Verstellung mit einem Pinwand Pin... recht fummelig, aber in wenigen Minuten erledigt.
iviz
Verfasst: 29.01.2006 08:23
von CyberEGG
Hallo!
Weil wir gerade beim Thema Wischanlage und Einstellen sind.
Kann man die Fächerdüsen von der Frontscheibe auch einstellen, da wenn ich mit 130 km/h auf der Autobahn fahre wischen die Wischer im oberen Bereich nur "Dreck" und erst nach den 2. oder 3. Mal ist so einigermaßen Wasser auf den Enden.
Erstmals dachte ich das meine Wischer bereits nach 3 Monaten ins Nirvana gegangen sind, jedoch als ich sie genauer betrachtete fiel mir der abgescharbte Dreck auf.
Folglich ist das Problem, dass die Wischer den Dreck runterscharben und auf dem Wischer kleben bleibt. Nach einigerzeit schmieren die dann nur mehr und mann kann die Wischer mit der Hand sauber machen.
Ihr könnt euch ja sicherlich vorstellen wie Schwarz man das auf den Fingern ist.
MfG CyberEGG
Verfasst: 29.01.2006 18:43
von Deleted User 53
die Waschanlage hinten regt mich jedes mal aufs neue auf.
mein auto ist hinten wirchtig dreckig und es wird mit der Sprüh Anlage hinten auch nicht sauber (also die Scheibe)....und dieses "programmierte" spritzen nervt auch gewaltig
Verfasst: 30.01.2006 12:44
von jdm666
Hallo,meine waschanlage hinten funktioniert seit über 1monat nicht;Es kommt uberhaupt kein wasser mehr hoch;Und habe frostmittel 4liter pur (geht bis -20grad) rein und trotzdem läuft nicht...Toll..
Verfasst: 30.01.2006 14:39
von iviz
dann ist vermutlich die Pumpe defekt, die Düse zu oder ein Spritzwasserschlauch irgenwo unterbrochen.... damit kann man durchaus beim Händler aufschlagen und um Reperatur bitten.
iviz
Verfasst: 28.07.2006 23:48
von macferdi
also... ich hatte letzten winter auch die beschriebenen probleme.
folgende maßnahmen führten zu einer verbesserung waschfunktion bei der heckscheibe:
- einstellen der düse (wie bereits beschrieben)
- frostschutz bis minus 35 grad reicht nicht. noch mal einen liter frostschutz bis minus 70 grad (von der jet) einfüllen, und die düse hinten ist nicht mehr eingefroren.
im sommer unbedingt den frostschutz verdünnen, sonst schmiert es nur noch!
