Mp3 Dateinamen Anzeigen - Navi Professional
powders
Hallo zusammen,
habe mir soeben noch eine Mp3 DVD erstellt, um die Mp3 Funktionalität zu testen. Ergebnis: ES funktioniert!! :D :D
Eine Frage hätte ich noch dazu: (ist bestimmt beim Navi Business genauso)
Ist es möglich, die Kompletten Dateinamen anzeigen zu lassen?
Einige werden bei mir voll dargestellt, andere sind abgeschnitten und heißen
001 Dateina~1. Kann man diese vollständig mit einer bestimmten Brennmethode anzeigen lassen?
Vielen Dank
Vielen Dank
ForumOWNER
Moin
Nein, ich vermute, das kann das Display nicht anzeigen. Natürlich kannst Du mal versuchen, das Du mit ISO 2, also nicht nur mit 8 Zeichen sondern mehr Zeichen (25?) brennen.
Mir wurde ebenfalls gesagt, das man maximal 250 Lieder und Ordner brennen kann, die das Radio verarbeitet.
Also max. 10 Ordner und 240 Lieder oder 250 Lieder etc. Stimmt das?
Wie siehts bei der DVD mit Fehlerkorrektur aus, das soll angeblich gegenüber der CD auch schlechter sein. :(
powders
@ BadCarma: BJ 10/05
@ Meester: Achso, das wußte ich nicht. Habe die DVD auf Joliet gebrannt. Also 87 Zeichen oder so. Vielleicht kann erdas nicht lesen. Werde mal verschiedene Varianten ausprobieren. Daß Mp3 jetzt seit kurzem Funzt finde ich 8)
Schade an die Armen, die noch nicht in den genuss gekommen sind.
Zur Fehlerkorrektur: Stimmt allerdings. Manche Titel springen bzw. spielen garnet an...
powders
hallo,
zu eurer Info: Hat sich erledigt. Im Menü den Punkt "Details Anzeigen" aktivieren (ganz unten) und alles wird angezeigt. Geht aber nur beim angespieltem Titel,
bei der Auswahl wird weiterhin dateina~1 angezeigt. Naja. Wenigstens funzt Mp3 überhaupt! Die Reaktionszeit und Fehlerkorrektur ist beim DVD Laufwerk aber übel, manche Titel gehen nicht, dauern lange bis zum Anspielen.. schade.. Werde mal andere Rohlinge ausprobieren.
