VLF Schaltwippen in einem LCI
beoknulf
1er Frischling
4
Beitrag von beoknulf »
Hallo und Guten Abend,
Ich habe folgendes Problem ich habe nach der 3faq Anleitung ein VFL Lenkrad mit Schaltwippen und MUFU Tasten in meinem E90 LCI verbaut jedoch funktionieren sie nicht?
Habe alles Durchgemessen und bin Ratlos. Hatte hier schonmal jemand das Problem? Muss ich die Widerstände aus den VFL wippen rauslöten oder etwas Kodieren lassen bitte um Hilfe danke :D
beoknulf hat geschrieben:Hallo und Guten Abend,
Ich geh dein Problem auf dem Grund, und melde mich in paar Tage. Möglich ist es, aber hab nicht mehr auf anhieb parat was genau gemacht werden muss.
beoknulf
1er Frischling
4
P0114 hat geschrieben:
Danke Schonmal falls es Weiterhilft habe die Wippen 9 255 040-01 und die Dazugehörigen MUFUS 9125343-02 in Meinem Lenkrad verbaut. Habe einen Automtaik LCI und die Strippen nach Anleitung gezogen
Kurze Zwischenfrage: Hast du deine Wickelfederkassette auch durchgemessen?
beoknulf
1er Frischling
4
Also alle pins sind belegt zumindest ich hab mal bei PEEM nachgefragt er meinte es liegt an den Widerständen in den wippen die müssen raus dann sollte es klappen. Da liegt jetzt des andere Problem VFL also die SSG wippen gehen garnicht so leicht auf es gibt zwar 1000 Anleitungen zu den LCI hab aber noch keinen gesehen der so ein Ding mal offen hatte
beoknulf hat geschrieben:Also alle pins sind belegt zumindest
Habe ich mal festgestellt bei meinem damaligen 120d, dass das vorhanden sein eines PINs im Stecker nicht automatisch heißt dass im Wickelfederkassette auch ein Kabelchen dran hängt.
beoknulf hat geschrieben:ich hab mal bei PEEM nachgefragt er meinte es liegt an den Widerständen in den wippen die müssen raus dann sollte es klappen.
Brücken bitte, nicht raus.
beoknulf hat geschrieben:Da liegt jetzt des andere Problem VFL also die SSG wippen gehen garnicht so leicht auf es gibt zwar 1000 Anleitungen zu den LCI hab aber noch keinen gesehen der so ein Ding mal offen hatte
Ich hatte die offen. Sticker abziehen, dann geht´s.
beoknulf
1er Frischling
4
Danke schonmal ich werde beim Nächsten versuch die Wippen zu Löten (brücken) dann auch gleich in der Wickelfeder Kasette nachsehen werde das alles in meinen Urlaub verschieben.
Aber bei den SSG wippen muss ich unten die Blindstopfen in dem Sinne zerstören um den Haltestift rauszubekommen oder gibt es da ne bessere Möglichkeit?
beoknulf hat geschrieben:Aber bei den SSG wippen muss ich unten die Blindstopfen in dem Sinne zerstören um den Haltestift rauszubekommen oder gibt es da ne bessere Möglichkeit?
Haltestift bleibt drinnen. Wie gesagt, Sticker (der mit Teilenummer und Barkode) abziehen, dann kannste drunter zerstörungsfrei öffnen um an die Platine zu kommen.
