Suche nach einem allternativ Radio für meinen 1er vfl
Hamo61
6
Beitrag von Hamo61 »
Hallo Leute,
ich habe da mal eine Frage zum Thema Radio/Navi. Ich habe das Navi Professional Radio (CCC). Leider hat es jetzt boot Probleme bekommen. Ich habe die Kondensatoren ausgetauscht doch leider ohne Erfolg. Ich würde jetzt gerne mir ein neues Radio kaufen und wollte wissen was ich beachten muss bzw welche überhaupt in Frage kommen. Ungern nehme ich einen von BMW!
Zu meiner Ausstattung:
Ich habe hinten PDC, Sitzheizung, eine Lenkradfernbedienung und das harman Soundsystm (ich glaub so hieß es). Derzeit streame ich meine Musik über einen bluetooth to aux Adapter. Am Liebsten würde ich einen 2 Din Radio haben mit navi Bluetooth usw. Auf die Lenkrad-tasten könnte ich verzichten aber PDC würde ich gerne weiter beibehalten.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und Danke im voraus
Hamo61
comar1979
Beitrag von comar1979 »
Servus!
Sehr viel kann ich dazu nicht beitragen... meines Wissens ist Doppel DIN im VFL recht aufwendig (nicht wie beim lci). Den alten Monitor lässt du dann zugeklappt und ohne Funktion oder wie?
Hamo61
6
Genau der bleibt zugeklappt. stört mich ja nicht. Ich will nur endlich wieder was zum hören haben :(
HavannaClub3.0
Beitrag von HavannaClub3.0 »
und warum kein günstiges Professional?
alternativ:
Hamo61
6
Dachte dass ich für den Preis was bekomme was mehr funktionen hat wenn es nicht von bmw ist.
HavannaClub3.0
das ist sicher richtig. aber richtig integtriert ist nur das Original, PDC und so...
die gibts doch sicher hin und wieder günstig in der Bucht...
Oder beim Forumshändler?
Hamo61
6
Mit Adaptern sollte es doch möglich sein Fremdradios zu benutzen oder nicht?
comar1979
Hamo61 hat geschrieben:Mit Adaptern sollte es doch möglich sein Fremdradios zu benutzen oder nicht?
Doch, möglich ist eigentlich alles. Man braucht halt hundert Adapter. Sag mal, braucht man das alte Display nicht auch zum bedienen das Autos?
Hamo61
6
Nicht wirklich. Zum einen hat nicht jedes Auto ein Bildschirm und zum anderem kann man die Einstellungen auch "codieren" 8-)
Ich kann bei dem Thema nicht wirklich helfen, nachher wird aber sicher Paul wieder online sein und helfen.
Aus meiner Sicht wird BMW es dir aber sicher schwer machen ein Fremdprodukt wirklich einfach, bzw. überhaupt richtig zum Laufen zu bringen. Das hört sich alles schon nach ziemlichem Aufwand an. Eventuell würde ich mich auch mal mit einem CAr-Hifiexperten unterhalten und den das dann machen lassen.
Radio Prof wird nicht weiterhelfen, da die Klimaautomatik an der falschen Stelle sitzt.
Aber mal ehrlich, jedes Zubehörradio sieht doch megabeschissen aus.
Rüste doch auf den CCC Nachfolger auf, müsste das CIC sein.
comar1979
Doch Einbau geht. Hatte ich ja bei meinem ersten Einser. Adapter für den can Bus sind halt recht teuer. Dazu kommt die Lenkrad Bedienung. Ich meine es waren so knappe 200€ plus Blende und Radio. Allerdings hatte ich nur ein Business verbaut.
16
Stuntdriver hat geschrieben:nachher wird aber sicher Paul wieder online sein und helfen.
Der Kollege meint mich :kaffee:
Hamo61 hat geschrieben:Nicht wirklich. Zum einen hat nicht jedes Auto ein Bildschirm und zum anderem kann man die Einstellungen auch "codieren" 8-)
Ja, aber bei dir läufen die BC-Angaben weitestgehend übers Bildschirm, statt übers KI. Du wirst also so einiges an Angeben vermissen, welches einer der ab Werk nur Radio hat, übers KI bekommt.
Beste Lösung in deinem Fall ist echt ein neues (gebrauchtes) CCC oder aufrüsten auf CIC.
Rate mal warum ich bei meiner Flotte weitestgehend auf ab Werk Navi verzichte ;-) :methusalem:
comar1979 hat geschrieben:Doch Einbau geht. Hatte ich ja bei meinem ersten Einser. Adapter für den can Bus sind halt recht teuer. Dazu kommt die Lenkrad Bedienung. Ich meine es waren so knappe 200€ plus Blende und Radio. Allerdings hatte ich nur ein Business verbaut.
Wenn du ein ab Werk Navi hast, sitzt die Klimabedieneinheit oben, ansonsten unten.
