120i M-Lenkradspange tauschen
- 1erAugsburg
- Forums Stöberer
- 7
- Fahrzeug: 120i E8x
Moin zusammen,
nachdem ich jetzt einige Wochen mit einer Fortbildung eingespannt war, gibts mal wieder ein Autothema!
Ich möchte meine Lenkrasdspange tauschen. Anleitung hier: http://www.3er-faq.de/anleitung/technik ... enkrad.pdf
Demnach muss ich nur den Airbag lösen, nicht demontieren, und diese drei Schrauben von hinten lösen, oder? Batterie lieber abklemmen?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Du musst nicht mal den Airbag lösen. Mit Geschick kann man die Blende so rausfummeln.
Apropos Bombenentschörfer, wo ist eigentlich der Exilschwabe hin? Gefühlt ist der seit der Evakuierung in FFM verschwunden. Ob er sich verlaufen und nicht mehr heimgefunden hat?
Da würden nur die Spangen (9 und 3 Uhr) leicht ausgeclipst werden, Airbag kann halb stecken bleiben und Stecker muss auch nicht gelöst werden.comar1979 hat geschrieben:Wenn du den Airbag lösen solltest, würde ich die Batterie abklemmen...
Ich hätte damals das Gefühl ein Bombenentschärfer zu sein
Ist aber nicht nötig, Blende kann so auch raus.
