Vordere Scheibenreinigungsanlage spritzt nicht
alberich
Amateur
Amateur
Fahrzeug: M140i F2x
Beitrag von alberich »
Hallo, mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, dass aus der vorderen Scheibenwischanlage meines F21 kein Reinigungsmittel gesprüht wird.
Zunächst dachte ich, der Tank wäre leer und wollte heute nachfüllen, doch der Tank war voll. Auch wird kein leerer Tank im Display gemeldet.
Als ich daraufhin die hintere Anlage probierte, spritzte es dort einwandfrei heraus. Ich habe nachgelesen, dass es der gleiche Tank ist, sodass also fehlendes Sprühmittel vorne auszuschließen ist.
Während ich das Summen der Pumpe hinten gut höre, bilde ich mir ein vorne nichts zu hören. Möglicherweise funktioniert die Pumpe vorne nicht.
Der Bordcomputer (Check Control) meldet aber kein Problem.
Hat jemand ne Ahnung, was das sein kann? Kommt evtl. eine Sicherung in Frage? Welche? Und wo befinden sich diese?
HavannaClub3.0
Beitrag von HavannaClub3.0 »
es sind 2 Pumpen verbaut, eine für vorne und eine für hinten. die für vorne ist defekt.
weil BMW typisch eine ganz beschixxene Qualität verbaut ist.
trotzdem kostet eine neue Pumpe ca. 35 - 40 Euro- und dann ist die noch nicht verbaut, man kommt kaum dran, der Scheinwerfer muss dazu raus.
HavannaClub3.0
uuups - du hast ja gar keinen E8x mehr...
vermutlich gilt aber alles genauso. :lol:
alberich
Amateur
Amateur
Fahrzeug: M140i F2x
Ärgerlich. Na ja, es dürfte ja auf Gewährleistung sein... oder gilt die Pumpe nach einem Jahr und 9TKM als Verschleißteil?
Zum E8x: ich hatte deren zwei und nach über 100TKM war da nie ne Spritzpumpe kaputt. Insofern ist mir das neu, dass die anfällig sein sollen.
HavannaClub3.0
so eine Pumpe sollte einige Jahrzehnte durchhalten, und das ist auch problemlos zu machen.
aber nicht bei BMW - da wird auf 3 Jahre gerechnet und die Pumpe wird im letzten Winkel versteckt.
HavannaClub3.0 hat geschrieben:es sind 2 Pumpen verbaut, eine für vorne und eine für hinten. die für vorne ist defekt.
Nö, Scheinwerfer bleibt drin. Behälter steckt hinterm rechten Kotflügel. Rechtes Vorderrad ab, Radhausschale ab, 2-3 Schrauben raus und schon kann man den Behälter ein Stück raus ziehen.
Die Pumpe hat Teilenummer 67127302589, kommt schon seit dem E6x zum einsatz und wird quer durch die Baureihen eingesetzt, bishin zu den G Modellen.
alberich
Amateur
Amateur
Fahrzeug: M140i F2x
Pumpe wurde ausgetauscht. Funzt nun. Radschrauben nachziehen. Das genügt dann wohl vorne rechts, nehme ich an ...
1ercruiser
Beitrag von 1ercruiser »
Also mein Pumpe spritzt und funktioniert tadellos - bereits seit mehr als 20 Jahren
Angel130i
Beitrag von Angel130i »
:rofl: :rofl:
Endlich spricht es einer aus. :grins:
Fairy
Beitrag von Fairy »
Na wenn sie schon in dem zarten Alter nimmer spritzen würde ...
Grüße aus Baden
Fairy
Member of MOhrenclub
HavannaClub3.0
#prokärcher!
Fairy
Beitrag von Fairy »
K5 reicht für jeden Busch .. und für ohne sowieso ...
Grüße aus Baden
Fairy
