Pumpe defekt?
Pumpe defekt?
meine Wischwasserpumpe pumpt nicht mehr und surrt auch nicht mehr.
Frage: liegt die auf derselben Sicherung wie die Pumpe für hinten?
Moment....
Nein, liegt auf Sicherung 48. Frontscheibe liegt auf Sicherung 39.
Die Wischer liegen aber auf die jeweils gleiche Sicherungen. Gehen die noch, aber die Pumpe nicht, liegt es nicht an der Sicherung, sondern an der Pumpe oder Verkabelung/Stecker.
Danke! genau das wollte ich wissen. Wischer gehen noch... also gibt's Kratzer und dreckig...
was für eine verficcckkkte Scheixxxe! vermutlich muss man die Karre halb auseinanderbauen bevor man an die Pumpe kommt. oder sprengen. und der un hat wegen den Winterräderpanikern auch keinen Termin frei...
Gnarf! Da haben sie ja mal wieder an alles gedacht.HavannaClub3.0 hat geschrieben:was für eine verficcckkkte Scheixxxe! vermutlich muss man die Karre halb auseinanderbauen bevor man an die Pumpe kommt. oder sprengen. und der un hat wegen den Winterräderpanikern auch keinen Termin frei...
Rad vorne rechts ab, Radhausinnenverkleidung ab, Zusatzblinker rechts aushängen aber nicht abstecken, 1-2 Mutter am Behälter ab, Behälter nach vorne ziehen und Pumpe wechseln. Zusammen bauen in umgekehrte ReihenfolgeHavannaClub3.0 hat geschrieben:was für eine verficcckkkte Scheixxxe! vermutlich muss man die Karre halb auseinanderbauen bevor man an die Pumpe kommt. oder sprengen. und der un hat wegen den Winterräderpanikern auch keinen Termin frei...
ich hatte den Verdacht dass man von aussen leichter drankommt. hast du evtl. die Koordinaten wo ich mit der Flex ansetzen kann?
Kann man die Smarts nicht auseinanderclipsen?C1-Driver hat geschrieben:Ihr sprecht bestimmt von einem Smart
Durchs Radhaus gehts echt fix. Musste auch mal ran wegen einem abgezogenen Schlauch.
- comar1979
- 14
In den meisten Fällen schon! Dann bricht ne Plastiknase un es wird gespaxtStuntdriver hat geschrieben:Kann man die Smarts nicht auseinanderclipsen?C1-Driver hat geschrieben:Ihr sprecht bestimmt von einem Smart
