Lüfter sehr laut
Verfasst: 03.10.2016 14:24
von Geex
Hi,
hab mal ne Frage zum Lüfter... am Kühler
Da ich kein Kfz-Kundiger bin entschuldigt bitte, wenn ich die Fachbegriffe nicht kenne
Der kommt mir seit ein paar Wochen ziemlich laut vor. So, dass ich es (wenn auch leise) auch im Innenraum hören kann. Hatte es erst mit dem doch recht heißen Sommer in Verbindung gebracht. Aber zur Zeit ists wirklich nicht heiß und es tritt trotzdem auf. Dann dachte ich an einen Zusammenhang mit der Klimaanlage. Auch hier macht es keinen Unterschied.
Ist das doch normal und ich habe es über die Jahre einfach nicht so wahrgenommen? Dachte ich frag mal lieber vorsichtig nach, bevor mir mein Kfz bei der nächsten Fahrt "Alarm für Kobra 11-mäßig" in die Luft fliegt und 32 Menschen mit in den Tod reißt
Hab klugerweise noch nen mp3 für euch. Ca. 20cm vor dem Kühlergrill aufgenommen.
http://mu6.me/132070
Grüße
Julian
Re: Lüfter sehr laut
Verfasst: 03.10.2016 17:58
Naja, sonderlich laut klingt er mir nicht. Allerdings auch nicht so leise wie neu. Eventuell mal die Rotorblätter säubern, wenn da Schutz dran steckt sorgt das für unerwünschte Luftwirbelungen, die den Betrieb lauter machen.
Emotor bzw. Lager hinüber ist es jedenfalls nicht, das klingt ganz anders.
Verfasst: 03.10.2016 18:51
von Geex
Da bin ich ja vorerst beruhigt, danke.
Werd morgen mal nachschauen, ob ich da wirklich etwas reinigen kann. Komme ich da gut dran, oder muss ich basteln?
Verfasst: 03.10.2016 18:58
von oVerboost
Bei mir läuft der so gut wie nie. Eig nur ein einziges Mal gehört.
Verfasst: 03.10.2016 19:06
von Geex
...und eben das hat mir auch Sorgen gemacht. Meine den vorher auch nie wahrgenommen zu haben..
Verfasst: 03.10.2016 19:16
von Horst
oVerboost hat geschrieben:Bei mir läuft der so gut wie nie. Eig nur ein einziges Mal gehört.
Beim Einser kann ich mich gar nicht dran erinnern, beim dicken erst einmal beim durch den Harz wuchten.
Verfasst: 03.10.2016 23:06
von oVerboost
Horst hat geschrieben:oVerboost hat geschrieben:Bei mir läuft der so gut wie nie. Eig nur ein einziges Mal gehört.
Südtirol, 40 Grad aussen, Motorkaltstart, Klima an, Innentemp nahe unendlich, Auto stand also kein Fahrtwind, Lüfter angesprungen.
Verfasst: 06.10.2016 22:35
von Geex
Also viel "Dreck" sehe ich da nicht... Scheint einfach in die Jahre gekommen zu sein.
Oder kann es ein passives Problem sein? Also irgendwas wird zu heiß etc., so dass der Lüfter auf Hochtouren läuft...?
Verfasst: 06.10.2016 22:38
Geex hat geschrieben:Also viel "Dreck" sehe ich da nicht... Scheint einfach in die Jahre gekommen zu sein.
125i...hast du Wasserverlust?
Verfasst: 06.10.2016 23:21
In die Jahre gekommen? Glaub ich nicht. Lüfter in deinem ist der gleiche wie in meinem 07/2007 120dA mit über 280kkm drauf. Und meiner ist nicht sonderlich laut.
Verfasst: 06.10.2016 23:30
von HavannaClub3.0
P0114 hat geschrieben:120dA
hm. ob da evtl. die Umgebungsgeräusche einen Unterschied machen?
Verfasst: 07.10.2016 10:11
von Geex
Stuntdriver hat geschrieben:Geex hat geschrieben:Also viel "Dreck" sehe ich da nicht... Scheint einfach in die Jahre gekommen zu sein.
Das prüfe ich heute mal.. Dachte eigentlich mein Auto würde dann mit mir reden.
Verfasst: 07.10.2016 10:36
Geex hat geschrieben:Stuntdriver hat geschrieben:Geex hat geschrieben:Also viel "Dreck" sehe ich da nicht... Scheint einfach in die Jahre gekommen zu sein.
Irgendwann schon.
