mein Sohn hat sich den Wunsch erfüllt und sich Scheinwerfer mit Angeleyes, oben einer LED Standlichtleiste und LED Blinkern zu kaufen.
Der Einbau blieb mal wieder an mir hängen
Also machte ich mich heute morgen ans Werk.
Einbau ging in ca. 2 Stunden recht gut.
Problem:
Die Beschreibung der Scheinwerfer war klipp und klar, alle nötigen Widerstände sind verbaut und es gibt keine Probleme mit dem Bordcomputer.
Wenn die Blinker nach ausgeschalteter Zündung das erst Mal betätigt werden blinken sie zu schnell, ca. 3 bis 4 mal und danach läuft es. Der Bordcomputer schreit sofort das die Beleuchtung nicht in Ordnung ist.
Dachte erst das es daran liegt das wir die Angeleyes mit an die LED Standlichtleiste angeschlossen haben. Also die Verbindung wieder getrennt und ohne Angeleyes versucht. Gleiches Problem immer noch und bleibt auch so.
Einer von euch vielleicht Erfahrung mit diesen Scheinwerfern und kann mir einen Tipp geben wie ich den Bordcomputer ruhig stelle?
Danke schon mal
Tom
Problem Hilfe Angeleyes, LED Standlicht und LED Blinker
Du hast 2 separate Probleme:
-Zu schnell blinken deutet auf ein Problem mit den LED Blinker hin. Vorwiderstände haben eine zu hohe Widerstand. Hat mit den Angeleyes nichts zu tun.
-Das der BC schreit, hat aber schon mit den LED Standlichtleisten zu tun, hier muss die Überwachung einfach auscodiert werden.
Auscodieren?
Ohne Spezialwerkzeug wohl nicht möglich. (
Warum blinken die Blinker aber dann nach dem dritten oder vierten blinken mal normal? Verändert sich der Widerstand? Eigentlich doch nicht, oder? Das der Widerstand sich bei normalen Glühbirnen verändert ist klar aber bei LED`s?
Nu is auch noch Schrumpfschlauch über den Widerständen also Kontrolle nur mit Messgerät möglich.
Einer ne Ahnung was die Widerstände für nen Wert haben sollten?
