Ich habe heute die zwei Zierleisten auf dem Dach beim 116i (2005, E87) gewechselt.
Vorweg: Es ging leichter als gedacht.
Die Zierleisten sind mehrfach auf dem Dach festgeclipst. Wenn man eine der Klappen (zum Anbau eines Gepäckträgers) öffnet und dann vorsichtig mit einem Hebel darunterfährt,
lassen sich die Clipse lösen. Meine Zierleisten waren schon recht ausgeblichen und spröde. Daher sind einige von den Haltenasen der Clips abgebrochen. Kein Problem: die neuen Leisten hatten neue Clipse und zusätzlich können diese einzeln gekauft werden. Ich habe dann vom Heck aus begonnen, die Zierleisten zu entfernen. Danach die "Rinne" auf dem Dach vom Dreck befreit und sauber gemacht. Die neuen Leisten von der Fahrzeugfront aus beginnend auf die Halterungen aufgesetzt und mit der Hand die Clipse am Dach festgedrückt. Man beginnt von der Fahrzeugfront, damit die neuen Zierleisten auch unter die Dichtung von der Windschutzscheibe kommen.
Dauer etwa 30 min.
Zierleiste Dach SCHWARZ 1er (51137058231)
- 1er Frischling
- 8
- Fahrzeug: 116i E8x
- Angel130i
danke für die Anleitung.
