Fensterheber spinnt...
Hallo bin neu hier und hoffe mir kann hier geholfen werden.
Zu meinem Problem:
Hab den 1er e87 VFL ohne Batterie Managment. Nach dem Batterie wechseln gehen meine Fensterheber nur Stück weiße runter bei Motor an. Bei Zündung 1 gehen die Ohne Probleme. Batterie habe ich angelernt mit INPA und Fensterheber angelernt mit INPA was kanns sein bin am verzweifeln...
Zu meinem Problem:
Erstmal willkommen hier! Ich denke Paul wird dir helfen können, hab noch ein bisschen Geduld.
Kannste mal dein Dynamo durchmessen? Bitte bei Leerlauf aber auch bei etwa 2500 UPM. Daraus lässt sich schließen ob dein Dynamo eventuell bei Motor an zu wenig Strom liefert.bmw187 hat geschrieben:Hallo bin neu hier und hoffe mir kann hier geholfen werden.
Zu meinem Problem:
wie soll ich den Durchmessen und was soll er anzeigen? Was kann es noch sein? Ich glaube nicht das es daran liegt es geht ja wenn die Zündung aus bzw.1 ist und ab und zu bei Zündung 2...
Multimeter und mehr als 12 Voltbmw187 hat geschrieben:wie soll ich den Durchmessen und was soll er anzeigen? Was kann es noch sein? Ich glaube nicht das es daran liegt es geht ja wenn die Zündung aus bzw.1 ist und ab und zu bei Zündung 2...
Was es noch sein könnte? Mach nochmal initialisieren bei Motor an. Fenster nach unten fahren und knöpfe noch minimal 15 Sekunden gedruckt halten. Dann wieder hochfahren und Knöpfe noch minimal 15 Sekunden gezogen halten.
hab ich schon gemacht aber geht nicht es wurde besser, aber sobald ich den Motor ausgemacht hab und den Wagen zugemacht habe wars wie vorhe...
