f20 116ed nebelscheinwerfer vorne...
mk13
1er Frischling
10
Fahrzeug: 116d F2x
Beitrag von mk13 »
hallo
möchte nebler (sa 520)vorne nachrüsten,habe diese plus lichtschalterkombi,
welche kabel muss ich kaufen und von wo zu den neblern verlegen ?
bei dem fz liegt da nichts oder sind diese gut versteckt?
hat das schon jemand gemacht?
danke im voraus
mfg
mk13
Zuletzt geändert von mk13 am 22.12.2014 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
Vermutlich keine so einfache Sache weil du dazu auch einen Programmierer brauchen wirst, der dem Auto sagt daß es jetzt Nebelscheinwerfer hat. Ist eine Taste dafür verbaut?
Edith ruft: Wenn du Xenon hast kannst du dir die Nebler eh schenken.
mk13
1er Frischling
10
Fahrzeug: 116d F2x
Beitrag von mk13 »
hallo
nein kein xenon,codieren mache ich selbst,nur bnötige ich kabel,
habe diese vorhin eingebaut und ein netter hat gemeint,die vorbereitung /kabel
wären drin,aber ich seh da weder kabel noch stecker...
mfg mk
twinTurbo
Fahrzeug: 123d E8x
Beitrag von twinTurbo »
Einfach warten, bis unser TeileNerd online ist. Dann wird dir geholfen. :mrgreen:
mk13
1er Frischling
10
Fahrzeug: 116d F2x
Beitrag von mk13 »
hallo
danke,das wäre cool.
habe heute mit händler telefoniert,es gibt angeblich keinen kabelbaum zum
nachrüsten...
eventuell hats ja jemand schon selbst nachgerüstet,für info ---dankbar.
mfg mike
alpinweisser_120d
mk13 hat geschrieben:hallo
nachrüsten...
mfg mike
hilft nur wds und kabel strippen und coden!
mk13
1er Frischling
10
Fahrzeug: 116d F2x
Beitrag von mk13 »
hallo
und danke für info
kannst du mir sagen ob an dem kabelbaum für nebler was geändert wurde ,also
gesehen zum e87 ?
irgendwie bekomme ich über bmw diesen kabelbaum nicht.(f20)
woher bekomme ich einen anschlussplan?
codieren ist klar soweit (sa520)
mfg mike
Soifass
1er Frischling
10
Fahrzeug: 114i F2x
Beitrag von Soifass »
Ich denke, die sehr unterschiedlich sind nicht,alle Marken sind die gleichen.
mk13
1er Frischling
10
Fahrzeug: 116d F2x
Beitrag von mk13 »
hallo
danke erstmal
wds ,wo kann ich mich da schlau machen?
das würde dann helfen und rückschlüsse zum kabelbaum machen.
oder hat ein user eine mögliche anleitung,bezüglich kabel verlegen ,
genau wohin und anschliessen.?
mfg mk13
mk13
1er Frischling
10
Fahrzeug: 116d F2x
Beitrag von mk13 »
hallo
kann mir ein wissender noch weiterhelfen,
also einbau soweit klar,
kabel vorhanden.
die anschlüsse müssen jetzt an das FEM .(beifahrer/fussraum verbaut)
kann jemand helfen,bei richtigem stecker pinbelegung?
falls das später funktioniert,werde ich das komplett hier
einstellen,für user die diese sache eventuell nachrüsten möchten...
mfg mk13
Würde dir gerne weiter helfen, aber zum F-Geraffel habe ich kein WDS. Läuft heutzutage alles übern BMW Intranetportal. Um da Zugang zu bekommen muss man als BMW Vertragswerkstatt qualifizieren, mit alle Kosten die das mit sich bringt. Also Hobbyist ohne Werkstatt ist das aber jenseits von gut und böse. Also bis BMW da eine Lösung bietet die den Kostenrahmen nicht sprengt, bin ich raus.
mk13
1er Frischling
10
Fahrzeug: 116d F2x
Beitrag von mk13 »
hallo
beim f20 nebler nachgerüstet(erfolgreich mit hilfe).
plus tempomat....
mfg mk13
:daumen:
mk13
1er Frischling
10
Fahrzeug: 116d F2x
Beitrag von mk13 »
hallo
falls jemand info zum thema benötigt,ist kein problem...
gerne...
gruß mk
pp98529
Fahrzeug: 116i E8x
Beitrag von pp98529 »
Glückwunsch Landsmann! :daumen: :ciao:
President of SOC
