E87 Verkabelung des Antennenverstärker
Sohni51
1er Frischling
9
Fahrzeug: 118d E8x
Beitrag von Sohni51 »
ich hatte letztens mein Antennenkabel in der Heckklappe bei meinem 5-türigen 1-er repariert. Leider habe ich den Stecker an der rechten Seite des Antenverstärker nicht abbekommen. Dieser kommt zusammen mit den beiden Antennenkabel aus dem linken Bereich der Gummimuffe. Bei dem Kabel handelt es sich um ein ca 1,5 mm starkes Kabel. Da ich das Kabel nicht abbekommen habe, war die Reparatur etwas schwieriger. Kennt vielleicht jemand so ein Stecker und wenn ja, wie bekomme ich die Arretierung auf.
Hoffe dankend auf eine Antwort.
Gruß :hi:
pp98529
Fahrzeug: 116i E8x
Beitrag von pp98529 »
Du meinst sicherlich den Stecker für die Stromversorgung des Diversity-Antennen-Verstärker? :gruebel:
Mußt mit kleinem Schraubenzieher die Arretierungsnase aufhebeln glaube ich..........ewig schon nicht mehr gemacht. ;-)
President of SOC
comar1979
Beitrag von comar1979 »
War da nicht so eine kleine Plastikspange drum rum?
pp98529
Fahrzeug: 116i E8x
comar1979 hat geschrieben:War da nicht so eine kleine Plastikspange drum rum?
Ja, bei den beiden Antennenbuchsen schon, aber beim Stromanschluß? :gruebel:
President of SOC
