Rasseln
Rasseln
Servus Leute,
ich fahre ja seit kurzem 116i, BJ: 2005. Allerdings bin ich fast am verrückt werden. Zu der Vorgeschichte:
ich habe im August letzten Jahres diesen 116i als defekt gekauft. Er lief zwar, rasselte aber sehr heftig, wenn der Stecker der EinlassVANOS steckte. Es lag eine BMW Rechnung des Vorbesitzers bei.
Es wurden mehrere Reperaturen im Juli, kurz vor dem Verkauf, für 1200€ durchgeführt. Infolge dieser wurden Steuerkette, Kettenspanner, Magnetventile und diverse Kleinigkeiten getauscht. Allerdings nicht die EinlassVaNoS. Da der Vorbesitzer nicht bereit war noch mehr Geld reinzustecken, wollte er das Auto loswerden.
Ich dachte natürlich direkt an die EinlassVaNos, da alles ruhig war sobald ich diese absteckte und kaufte daher das Fahrzeug. Als ich bzw. ein guter Bekannter im Winter Zeit fanden, ging ich los und kaufte die EinlassVaNoS. Das Fahrzeug war bis dato wohlbemerkt NICHT im Betrieb und stand in der Garage. Es wurde alles sachgemäß getauscht und die Steuerzeiten eingestellt.
Allerdings ist gegen meinen Erwartungen noch immer ein rasseln aus dem Motorraum zu hören. Dieses ist beim Kaltstart etwas lauter und klingt nach dem Warmlauf etwas ab. Es ist aber immernoch deutlich zu hören. Besonders wenn man im Leerlauf steht und von draußen horcht, ist ein deutliches Rasseln zu h ören.
Wenn ich jetzt wieder die EinlassVaNoS abstecke, ist das Geräusch weg! Die Verstelleinheit ist aber Neu!!Es wurde auch wiegesagt einieges getauscht (meiner Meinung nach alels relevante was bei diesem rasseln getauscht werden muss) und trotzdem ist das geräusch noch vorhanden.
Ich bin langsam am verzweifeln. Hat jemand von euch vielleicht eine Idee woran es liegen könnte bzw. was ich noch tauschen muss?
Mir vergeht leider langsam die Lust
Beste Grüße
Beste Grüße
Sind die Vanos-Magnetventile auch schon getauscht worden? Wenn ja, kann es nur noch am Kabelbaum liegen.azzurro hat geschrieben:Servus Leute,
Ich dachte natürlich direkt an die EinlassVaNos, da alles ruhig war sobald ich diese absteckte und kaufte daher das Fahrzeug. Als ich bzw. ein guter Bekannter im Winter Zeit fanden, ging ich los und kaufte die EinlassVaNoS. Das Fahrzeug war bis dato wohl bemerkt NICHT im Betrieb und stand in der Garage. Es wurde alles sachgemäß getauscht und die Steuerzeiten eingestellt.
Allerdings ist gegen meinen Erwartungen noch immer ein rasseln aus dem Motorraum zu hören. Dieses ist beim Kaltstart etwas lauter und klingt nach dem Warmlauf etwas ab. Es ist aber immer noch deutlich zu hören. Besonders wenn man im Leerlauf steht und von draußen horcht, ist ein deutliches Rasseln zu hören.
Wenn ich jetzt wieder die EinlassVaNoS abstecke, ist das Geräusch weg! Die Verstelleinheit ist aber Neu!!Es wurde auch wie gesagt einiges getauscht (meiner Meinung nach alles relevante was bei diesem rasseln getauscht werden muss) und trotzdem ist das Geräusch noch vorhanden.
Beste Grüße
Er meint Verstelleinheit Einlassnockenwelleyossarian hat geschrieben:... und was zum teufel soll "der einlassvanos" sein ??
Beste Grüße
Wie p0114 schon sagt, VANOS= variable Nockenwellenspreizung...ist exklusiv von bmw. Wieder was dazu gelernt..
Wieso man sich ein defektes Auto kauft?? Kann ich dir leicht beantworten. Jemand der etwas schrauben kann, kann sich das Auto selbst reparieren. Somit kann man bei einem guten Schnapp nicht wenig Geld sparen..
Habe mal die Rechnung rausgekramt und es ist folgendes gewechselt worden:
-steuerkette
-keilrippenriemen
-kettenrad
-Gleitschiene
-Spann und fuhrungsschiene
-kettenspanner
-beide magnetventile
-EinlassVaNoS (von mir)
-steuerkette
-keilrippenriemen
-kettenrad
-Gleitschiene
-kettenspanner
- yossarian
wie gesagt: ja nun, man ist sprachlos.
im gegensatz zu dir, war mir schon klar, für was die abkürzung VANOS steht.
umso erstaunlicher war deine verwendung derselben in deinem beitrag.
und im gegensatz zu dir weiss ich auch, dass es keine schnäppchen gibt: wenn's einfach und billig zu reparieren wär, hätte es schon längst einer getan.
Also um ehrlich zu sein verstehe ich jetzt nicht wo dein Problem liegt. Liegt es daran dass ich anstatt "verstelleinheit einlassnockenwelle", das Wort vanos benutzt habe?? Immerhin hast du ja anscheinend verstanden worauf ich hinaus wollte, wieso dann die Belehrung?
Und ob es sich um ein Gutes Angebot oder nicht gehandelt hat, kannst du denke ich auch nicht beurteilen.
Versteh mich nicht falsch, aber ich habe mich an das Forum gewendet weil ich mir tipps und Ratschläge erhofft habe, so wie sie P0114 gegeben hat und nicht irgendwelche Besserwisserei und Belehrungen. Also, hast du auch einen konstruktiven tipp den du mir geben könntest?
OhOh, jetzt hat der azzurro verloren
Haben wir uns beschwert?yossarian hat geschrieben:jaja, sorry. ich hör schon auf.
Das schaffst du ja eh nicht!yossarian hat geschrieben:jaja, sorry. ich hör schon auf.
