Seite 2 von 4
Re: Neue Bremsscheiben und Beläge
Verfasst: 07.08.2013 13:01
von HavannaClub3.0
Fux96 hat geschrieben:Ich muss das nochmal aufwärmen, folgende Frage: Lohnt sich andere Bremsflüssigkeit?
nö. die schmecken auch nicht besser.
Verfasst: 07.01.2014 11:46
von Fux96
Ich muss den Fred hier nochmal aufwärmen. Habe die Scheiben und Beläge nun schon ein paar tausend km drauf, bremst auch wunderbar. Ich hab allerdings ein leichtes ruckeln beim bremsen, ähnlich wie der WhiteWolf es gehabt hat. Bei niedrigen Geschwindigkeiten ist es nur mit sensiblem popometer spürbar, bei ner Vollbremsung aus knapp 180 km/h am Samstag wars allerdings deutlich spürbar.
Frage: der Einbau ist über 4 Monate her, Kulanz vom Händler fällt also aus. Geht durch das leichte ruckeln etwas kaputt, querlenker oder so? Meine Finanzen sehen aktuell keine größeren Investments ins Auto vor, außerdem wird er erstmal weitgehend nur daheim aufm weg zum Supermarkt genutzt, nehme ihn jetzt nicht mehr mit nach Dänemark.
Getapasquarkt
Verfasst: 07.01.2014 11:57
von yossarian
was hast du jetzt getauscht?
hinten scheiben und Beläge; vorne nur die Beläge? wo ruckelt's? vorne oder hinten?
Verfasst: 07.01.2014 12:38
von Fux96
Rundum Scheiben und Beläge, getauscht wurde Ende August. Kann ehrlich gesagt nicht so 100% sagen wo das ruckeln her kommt, gibt's da nen sinnvollen Trick wie man das rausfindet?
Getapasquarkt
Verfasst: 07.01.2014 13:33
von HavannaClub3.0
mit Lenkrad und Hintern. wenn du das ruckeln im mit 2 Fingern gehaltenen Lenkrad spürst dann ist es vorne, wenn du es nur im Hintern spürst ist es hinten. das ist aber auch nicht absolut zuverlässig.
Verfasst: 07.01.2014 13:51
von Fux96
Kommt somit klar von vorne da das Lenkrad leicht wackelt.
Getapasquarkt
Verfasst: 07.01.2014 14:04
von Maiky
Wackelt es auch ohne zu bremsen?
Verfasst: 07.01.2014 14:12
von Santino
Logisch. Is ja n Trekker. Der wackelt schon beim Anlassen.
Verfasst: 07.01.2014 14:15
von Maiky
Santino hat geschrieben:Logisch. Is ja n Trekker. Der wackelt schon beim Anlassen.
Stimmt auch wieder, der bibbert, weil er selber nicht gerne läuft
Verfasst: 07.01.2014 14:38
von yossarian
ist halt ungewöhnlich, dass die Scheiben schon nen Schlag haben obwohl sie noch ziemlich neu sind. entweder hast du denen ordentlich eingeschenkt oder es ist billigschrott.
spürt man das wackeln auch bei nur leicht angelegter Bremse oder steigert es sich während des bremsvorganges mit zunehmender Temperatur der Scheiben ?
Verfasst: 07.01.2014 16:33
von Fux96
Es wackelt nicht ohne bremsen, ergo liegts an den Bremsen. Die Platten sind rundum ATE, soweit ich weiß ja kein billig Schrott. Das wackeln wird auch nicht stärker beim stärkeren Bremsen, nur die Frequenz erhöht sich. Wenn man ganz leicht und bei niedrigen Geschwindigkeiten bremst gibt's ein rhythmisches wackeln, fühlt sich an als ob der Belag einmal pro Umdrehung stärker greift?
Getapasquarkt
Verfasst: 07.01.2014 17:53
Fux96 hat geschrieben:Es wackelt nicht ohne bremsen, ergo liegts an den Bremsen. Die Platten sind rundum ATE, soweit ich weiß ja kein billig Schrott. Das wackeln wird auch nicht stärker beim stärkeren Bremsen, nur die Frequenz erhöht sich. Wenn man ganz leicht und bei niedrigen Geschwindigkeiten bremst gibt's ein rhythmisches wackeln, fühlt sich an als ob der Belag einmal pro Umdrehung stärker greift?
Getapasquarkt
Also meine 2 Sätze ATE Powerbreaks damals haben auch gerappelt wie blöd. Hatte ich auch geschrieben, war zwar etwas nervig, aber sie haben super geankert.
Verfasst: 07.01.2014 18:38
von Maiky
Eine gute Werkstatt kann nachmessen, ob die Scheiben krumm sind, dann kann man die (kein Scheiss) ganz leicht abdrehen und es sollte weg sein, wenn es denn wirklich die Scheiben sind. Was anderes kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Verfasst: 07.01.2014 18:41
von Horst
Aber vorher BRUTAL heiß machen nicht vergessen
Wo treibt sich der Boostbert eigentlich rum??
Verfasst: 07.01.2014 18:50
von Fux96
Stuntdriver hat geschrieben:Fux96 hat geschrieben:Es wackelt nicht ohne bremsen, ergo liegts an den Bremsen. Die Platten sind rundum ATE, soweit ich weiß ja kein billig Schrott. Das wackeln wird auch nicht stärker beim stärkeren Bremsen, nur die Frequenz erhöht sich. Wenn man ganz leicht und bei niedrigen Geschwindigkeiten bremst gibt's ein rhythmisches wackeln, fühlt sich an als ob der Belag einmal pro Umdrehung stärker greift?
Getapasquarkt
Hast du nicht gesagt das die gequietscht haben wie Sau? Von Rappeln hab ich nichts gelesen?
Getapasquarkt
