Rad lässt sich trotz Handbremse kurz drehen
Kurvensau
Fahrzeug: 118d E8x
Beitrag von Kurvensau »
Hallo!
Als am Wochenende bei meinem 1er auf Sommerräder gewechselt wurde, konnte ich feststellen, dass das hintere linke Rad sich kurz (ca. 2 cm lang) drehen lässt obwohl die Handbremse komplett angezogen ist und der Gang eingelegt war. Das Drehen war nicht mit bloßer Hand möglich sondern nur mit dem Drehmomentschlüssel als die Radschrauben angezogen wurde. Rechts hinten war es nicht möglich bzw ist es nicht aufgefallen. Der 1er war Anfang März beim TÜV und die Handbremse hat einwandfrei gegriffen. Die Werte waren fast so hoch wie mit der normalen Fußbremse.
Weiß einer Rat? Ist das normal oder doch eher was defekt?
yossarian2.0
Fahrzeug: 123d E8x
Beitrag von yossarian2.0 »
der kurze leerweg beim rückwärtsrollen ist normal. zumindest macht meiner das auch.
Meiner auch. Dauert bis die Bremstrommel greift.
Und soweit ich weiß, darf bei der Handbremse die Bremsleistung zwiwchen links und rechts um 50% abweichen. ODER YOSSI?
Auf jeden Fall ziemlich viel. :lol:
Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk
Kurvensau
Fahrzeug: 118d E8x
yossarian2.0 hat geschrieben:der kurze leerweg beim rückwärtsrollen ist normal. zumindest macht meiner das auch.
oVerboost hat geschrieben:Meiner auch. Dauert bis die Bremstrommel greift.
Vielen Dank euch beiden! :hutwink:
Mich hatte es gewundert, da mir es noch nie aufegafellen ist. Wusste dann nicht ob was defekt ist und habe gedacht, dass ich besser mal nachfrage bevor es sich verschlimmern könnte.
yossarian2.0
Fahrzeug: 123d E8x
Jupp. man hat sich inzwischen glücklicherweise von der Vorstellung verabschiedet, die feststellbremse als Notbremse einsetzen können zu müssen. (tun geworden sein könnte ist...)
aber die bmw-Handbremsen waren schon immer Schrott.
Zuletzt geändert von yossarian2.0 am 11.04.2012 12:07, insgesamt 1-mal geändert.
Stimmt das jetzt mit den 50%? :roll:
yossarian2.0
Fahrzeug: 123d E8x
seit '99 50%, vorher waren's 30%. die elektrischen dürfen noch mehr.
edith meint noch: um genau zu sein, wird zwischen solchen unterschieden, die während der fahrt betätigt werden können und denen die eben selbiges nicht. letztere dürfen dann eine abweichung von 95% haben. (was sich auf deren prüfung auf dem rollenprüfstand bezieht.)
HavannaClub3.0
Beitrag von HavannaClub3.0 »
yossarian2.0 hat geschrieben:aber die bmw-Handbremsen waren schon immer Schrott.
das ist die wahrste Aussage bis jetzt in diesem Forum.
Das Quietschen beim Ein-und Aussteigen geht dermaßen auf die Eier...... :roll:
Nik
Fahrzeug: 120i F2x
Beitrag von Nik »
Du ziehst jedesmal die Handbremse an? :roll:
Fairy
Beitrag von Fairy »
Meine ist mal kaputt gegangen weil ich sie nie benutzt habe ... :roll:
Zuletzt geändert von Fairy am 11.04.2012 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Baden
Fairy
Member of MOhrenclub
Ja Paul, außer in der Garage. ;-)
Nik
Fahrzeug: 120i F2x
Beitrag von Nik »
Nik! :wink:
Okay, ich ziehe meine fast nie an.
Angel130i
Beitrag von Angel130i »
ich zieh meine auch so gut wie immer an. ist schon ein Reflex vorm aussteigen.
Nik
Fahrzeug: 120i F2x
Beitrag von Nik »
Ich nur bei Gefälle! :roll:
