Unterschied 118d und 120d
Verfasst: 07.04.2012 16:16
von Timo
Kann mir jemand mal genau den Unterschied zwischen dem Motor vom 118d (143 PS) und dem Motor vom 120d (177 PS) erklären, falls es einen gibt?
Der Verkäufer bei dem ich meinen 118d gekauft hab hat gemeint der Motor wär komplett identisch, er hätte nur eine andere Software. Ist dem wirklich so, oder gibt es doch kleine Unterschiede?
Re: Unterschied 118d und 120d
Verfasst: 07.04.2012 17:24
von oVerboost
Turbo muesste anders sein.
Getriebe ist aif jeden Fall anders.
Edit: Injektoren sind auch andere.
Verfasst: 07.04.2012 17:52
von Mille Miglia
oVerboost hat geschrieben:Turbo muesste anders sein.
Genau. Die Motoren unterscheiden sich hauptsächlich durch Einspritzung, Aufladungstechnik und Motorsteuergerät.
Verfasst: 07.04.2012 21:57
von Timo
Ok, Einspritzung kann sein, aber Turbo ist meines Wissens nach der Gleiche. Vielleicht anders eingestellt.
Ich frag deshalb, weil ja rein theoretisch das Performance Power Kit vom 120d auch beim 118d eingebaut werden könnte, oder?
Verfasst: 07.04.2012 22:47
von ThomasB.
Timo hat geschrieben:Ok, Einspritzung kann sein, aber Turbo ist meines Wissens nach der Gleiche. Vielleicht anders eingestellt.
Laut Teilenummern der Turbos vom 118d und 120d sind es zwei verschiedene Turbolader.
116d und 118d haben die gleichen.
Verfasst: 07.04.2012 22:50
von Timo
Ok, danke.
Verfasst: 08.04.2012 00:16
Ladeluftkühler und AGR (Abgasrückführung) sind auch anders.
Verfasst: 08.04.2012 00:29
von ThomasB.
Dem TE geht es eigentlich hierum:
Ich glaube weil soviele Teile anders sind und eine Steigerung von 143 auf 197 PS wohl nicht möglich ist. Oder 163 PS, wenn man von +20 PS ausgeht.
Verfasst: 08.04.2012 14:20
Rein theoretisch geht das, bringt aber keine 197PS sondern lediglich um die 160-170PS. Das kann jeder
gescheiter Tuner auch, und für erheblich weniger Moneten.
Verfasst: 08.04.2012 18:13
von Timo
P0114 hat geschrieben:Dem TE geht es eigentlich hierum:
Ja, denk ich mir, dass des billiger geht. War nur mal aus reinem Interesse
Verfasst: 08.04.2012 22:50
von ThomasB.
Der nachfolgende Link soll nur ein Beispiel sein was sowas kostet.
Ich kenne den Tuner nicht deshalb kann ich auch keine Empfehlung aussprechen.
Vieleicht kennen andere den
http://www.benziner-chiptuning.de/diese ... uning.html
