Motor Unterschiede 125i vs. 130i
Angel130i
Beitrag von Angel130i »
Auf User Wunsch Zitate gelöscht.
Zuletzt geändert von Angel130i am 15.03.2012 08:23, insgesamt 2-mal geändert.
16
Da hat wohl einer die (Ami) N51 Niederverdichtungskolben mit den N52 Normalkolben verglichen :roll: tsssssssssss :?
Fairy
Beitrag von Fairy »
Drück dich mal klarer aus, Paul ... :roll:
Grüße aus Baden
Fairy
Member of MOhrenclub
exhorder
Beitrag von exhorder »
Für manche US-Bundesstaaten gab/gibt es aufgrund strengerer Abgasvorschriften offenbar einen auf dem N52 basierenden N51-Motor mit geringerer Verdichtung und dementsprechend anderen Kolben, modifiziertem Zylinderkopf etc. Diese Erklärung wäre natürlich optimal, allerdings sind Infos zu den N51 spärlich - das Thema bleibt interessant.
Mille Miglia
Beitrag von Mille Miglia »
Zuletzt geändert von Mille Miglia am 14.03.2012 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
Fairy
Beitrag von Fairy »
Also ... Was tun .... :roll: ... ??
Grüße aus Baden
Fairy
HavannaClub3.0
Beitrag von HavannaClub3.0 »
ich hol mal auch meine Meinung rüber:
HavannaClub3.0 hat geschrieben:wenn in beiden Foren und bei Marcel nix bekannt ist kann das nicht so dramatisch sein - da kommt schon eine repräsentative und statistisch verwertbare Menge zusammen. evtl. gibts ja Unterschiede - allzu schädlich scheinen die sich aber nicht auszuwirken.
HavannaClub3.0 hat geschrieben:soweit ich weiss ändert Marcel den Ventilhub.
ob er den Maximalhub ändert oder nur den bestehenden Hub anders verteilt weiss ich nicht, da müsste er was dazu sagen.
wie schon geschrieben - wenn es ernste Probleme machen würde dann wäre irgendwas bekannt. speziell zu Problemen mit den Ventilen kommt es nicht erst nach 127354 Km. dass die Belastung für den Motor durch das Tuning zunimmt is ja eh klar - aber nix ernstes weiss man nicht.
ich bin mir auch nicht ganz sicher ob nur 1000 Meilen Entfernung zu BMW ausreichen für ein neutrales Statement. 8)
Sind keine schönen Nachrichten, aber ich baue jetzt mal darauf daß BMW wie gewohnt anständige Reserven vorsieht. Ich konnte es zwar nicht lange genießen war aber mit dem Tuning hochzufrieden, die Öltemperatur blieb immer im grünen Bereich, der Verbrauch sank eher, der Kaltsart/Leerlauf war absolut einwandfrei, keinerlei Verschlechterung beim Komfort.
Warmfahren ist Ehrensache, ebenso Super Plus. Ich werde demnächst wieder bei Marcel auftauchen. 218PS sind nett, 270 sind geil. Mir fehlt jetzt etwas.
Dennoch: Herzlichen Dank für die Infos Martin, bleib bitte an der Sache dran - wie erklärt sich daß beide Motoren angeblich die gleiche Teilenummer haben, wenn sie sich in wichtigen Details unterscheiden?
Jetzt pinge ich mal noch Marcel an - Infos zu diesem Thema hätte ich auch von seiner Seite gerne.
Fairy
Beitrag von Fairy »
Mach mal bitte ne Ansage, wenn du von Marcello ne Antwort hast ... :wink:
Grüße aus Baden
Fairy
Ich hab ihn gebeten hier zu posten, dann haben wir alle was davon. :wink:
reihensechszyli
Beitrag von reihensechszyli »
keine Ahnung wer das erzählt hat.
Aber meines Wissens und meine Quellen belegen dass der 25i n52 n der 30i n52 n 258 ps ist.
Das mit dem Faltenbalg usw. ist ja mittlerweile bekannt, aber wenn das sogar Leute direkt aus der Motorenentwicklung als auch Applikateure von Bmw bestätigen warum soll es dann nicht so sein!
Ich weiss auch ehrlich gesagt gar nicht warum ihr jetzt darauf kommt es wären unterschiedliche Hardwareteile verbaut.
Gruss,
Marcel
Steht doch oben, MM arbeitet mittlerweile bei BMW und hat sich in Steyr die R6-Produktion sehr genau angeschaut und sich die Unterschiede zeigen lassen, da er ja selbst eine Entkastration seines 125i geplant hat(te).
reihensechszyli
Wer hatte das dort gesagt?
Angel130i
Kann es sein, dass seit dem FL andere Teile verbaut werden? Wir müssen mal warten bis MM wieder online ist.
Maiky
Beitrag von Maiky »
Haben die Austauschmotoren von 125i und 130i nun die selben Teilenummern oder nicht? Damals hieß es, dass es so wäre!
