Aussenbeleuchtung defekt - aber alles tut?!?!
Verfasst: 14.10.2011 08:37
von PSL
Hi Leute,
seit gestern zeit mir mein E81 an das eine Aussenbeleuchtung defekt sei (die gelbe Lampe auf dem Display). Darüber hinaus blinkt der Blinker doppelt so schnell wie normal. Allerdings gehen sowohl alle 6 Blinker als auch Licht/Standlicht/Fernlicht/Rücklicht/Nebelscheinwerfer... ich kann nichts finden was nicht funktioniert!!
wtf?!?
Hat das jemand schonmal gehabt oder weis worum es sich hier handelt??
Vielen Dank,
Grüße
Lu
Re: Aussenbeleuchtung defekt - aber alles tut?!?!
Verfasst: 14.10.2011 09:17
PSL hat geschrieben:Hi Leute,
wtf?!?
Vielen Dank,
Grüße
Lu
Einer deiner Blinker hat zuviel Widerstand. Nimm die mal einem nach dem anderen raus und guck ob da etwas korrodiert ist. Wenn das alles völlig in Ordnung ist, dann ist die nächste Verdachtstelle das Blinkerrelais.
Verfasst: 14.10.2011 09:25
von Fux96
Paul to the rescue :hutwink:
Verfasst: 15.10.2011 12:40
von PSL
Also ich hab alle Blinker angeschaut bis auf vorne rechts (da kommt ich echt nich ran man!!) aber alle sehen fein aus...
wo sitzt denn dieses Blinkerrelais?
Verfasst: 15.10.2011 12:50
PSL hat geschrieben:Also ich hab alle Blinker angeschaut bis auf vorne rechts (da kommt ich echt nich ran man!!) aber alle sehen fein aus...
Sicherungskasten
Verfasst: 18.10.2011 14:46
von PSL
also bin noch nicht weitergekommen, der
hatte auch keine ahnung und hat geasgt ich soll den wagen in die werkstatt stellen.
was meint ihr, wäre es sinnvoll auf verdacht das blinkerrelais im sicherungskasten zu tauschen?? und wo bekomme ich das her? hat jemand ne teilenummer?
Weil wenn die in der Werkstatt ne stunde rumsuchen (oder sagen sie hätten ne stunde gesucht) wird das sicher nich so billig.
thx 4 the help,
Lu
Verfasst: 18.10.2011 14:48
von Angel130i
PAAAAUUUUL! KUNDSCHAFT! :hutwink:
Verfasst: 18.10.2011 15:03
von PSL
ich habe jetzt gerade gelesen das es garnicht vom blinkerrelais gesteuert wird sondern von nem steuergerät (fussraummodul)??
http://xxx.de/bmw-118d/blinker ... 65191.html
Verfasst: 18.10.2011 15:13
PSL hat geschrieben:also bin noch nicht weitergekommen, der
thx 4 the help,
Lu
Ist kein Relais im bekannten Sinne vom Wort, sondern wird vom JBE (Sicherungskastenelektronik) zusammen mit FRM (Fussraummodul) und SZL (Schaltzentrum Lenksäule) geregelt. Wo der Fehler sitzt ist schwierig zu sagen. Auf reiner Verdacht solche Teile austauschen könnte mal ein teures Spielchen werden, würde ich lassen. Tipp: versuch nochma das Blinklicht rechtsvorne noch zu checken. Tipp2: Zur Fehlerquelle-Einschränkung, benutze mal die Warnblinkanlage. Wenn die auch schnell geht, sitzt der Fehler in einer der Beleuchtung oder Verkabelung, geht die normal, dann ist es ein elektronische Problem.
Verfasst: 18.10.2011 15:22
von PSL
Warnblinker geht normal, hab ich schon gecheckt...
danke auf jeden fall für die tipps, wenn nicht muss halt doch der
ran..
Verfasst: 25.10.2011 11:48
von PSL
Alter!!
Fussraummodul kaputt, Neues Modul + Einbau + Programmierung 430 Euro!!
Gehts noch?!?!
Die haben nun einen Kulanzantrag gestellt... ruft mich nacher zurück ob da was draus wird. Unglaublich.
Kann man sowas gebraucht kaufen?
Verfasst: 25.10.2011 12:04
von Angel130i
:shock: hoffentlich geht das noch was an Kulanz. wie lange hast den den 1er? Garantie?
Verfasst: 25.10.2011 12:58
von PSL
so, Kulanz 50% des Materials. (4 Jahre alt das Auto)
Macht 280 Euro, ohne Steuer.
Immernoch sauteuer für einen Blinker der zu schnell geht... Super Sache..nicht.
Verfasst: 25.10.2011 13:05
PSL hat geschrieben:so, Kulanz 50% des Materials. (4 Jahre alt das Auto)
Schöne neue Technikzeit.... :roll:
Verfasst: 25.10.2011 13:14
von Deleted User 1616
Zweifellos teuer, aber 50% Kulanz nach 4 Jahren finde ich doch OK. Eine Neuwagenanschlussgarantie für das zweite und dritte Jahr wäre teurer gekommen.
