Start Stop funktioniert nicht
Verfasst: 05.08.2011 01:03
Hallo Forum,
bei meinem 118d funktioniert die start-stop-automatik seit ca. 1 Jahr nicht mehr richtig und jetzt gar nicht mehr.
Habe das Auto (Bj 3/2008) mit 30.000 vor 1,5 Jahren gekauft. Inzwischen 15.000 km haupstächlich Kurzstecken drauf gefahren.
Am Anfang ging die start-stop-automatik nur sporadisch... nicht wie bei menem 318d... die funktioniert perfekt, sobald der Motor warm ist und der Innenraum im Winter aufgeheizt bzw. im Sommer abgekühlt ist schaltet der Motor an jeder Kreuzung wie er soll ab. Nicht so bei meinem 1er.
War schon beim Freundlichhen um die Ecke... der liest den Schlüssel aus und sagte... zu viel Kurzstecken... ich soll mal eine lange Stecke fahren, damit die Batterie richtig geladen wird... bin jetzt mehrere Wochenenden über 700km gefahren... die start-stop-automatik mach immer noch nix...
Vieleicht ist ja auch die Batterie defekt... sollte aber nach 3,5 Jahren nicht sein...
Hatte im Winter (also bei niedrigen Temperaturen, in Richtung Minusgrade) immer mal wieder nach der Fahrt, wenn ich noch für einen Moment im Auto saß ein wenig Radio gehört... dann ging das Radio aus und im Display erschien ein Batterie - Symbol. Das Handbuch sagt so was von zu niedrige Spannung. Seit dem die Temperaturen gestiegen sind (ab ca. 10°C) kommt das nicht mehr vor.
An was kann das liegen? Hoffe, dass die Elektronik nicht defekt ist. Was kann ich tun um den Fehler herauszufinden?
Freue mich über jeden brauchbaren Tipp.
lax
lax
