hab ne komische Sache. Nach dem meine FB immer als leer bzw. die Batterie als leer gemeldet wurde, habe ich sie mal gewechselt. So und nun geht sie nimmer. Gestern und heute morgen erst sporadisch nun dauerhaft. Muss also nun mit dem Notschlüssel entriegeln. Komfortzugang geht natürlich auch nimmer und das Starten ohne Schlüssel im Slot auch nicht. Macht nüscht, oder zeigt an "dass keine FB vorhanden ist, Motorstart nicht möglich". Habe beide FB ausprobiert und auch die Knopfzellen getauscht. Grumme!
Können doch nicht beide FB hin sein. Im Handbuch steht aber außerdem, dass nur die Fahrertür manuell zu öffnen und zu schließen ist, das stimmt nicht, alles Türen schließen und öffnen bei mir.
Hat jemand einen Tipp?
Beide Fenbedienungen gehen nicht mehr
- graucho_01
- 20
- graucho_01
- 20
Es waren doch nur erst die leere Knopfzelle und dann die neue, die sich wohl durchs lange Liegen entleert hat. Neue drin, alles funzt!
