[ALL] Knacken/Knarren an Fahrer- und Beifahrertür
ulrich78
Hallo!
Bin seit einer Woche Besitzer eines 1er. Jetzt habe ich das erste Problem(chen). Bei warmen Außentemperaturen klappert es im Bereich der Seitenscheiben der Fahrer- und Beifahrerscheibe. Sobald man die Scheibe einen winzigen Spalt runterschiebt, ist das Geräusch weg. In anderen Foren wird darüber gesprochen, dass das Problem bei BMW bekannt sei ud die Dichtungen getauscht werden.
Weiß jemand hier über das Problem bescheid?
Gruß,
Uli
Gruß,
Uli
ForumOWNER
Moin
Ich denke erstmal sollte die Scheibeneinstellung überprüft werden. Bei dem E39, E46 und E60 Modellen wurden u.a. andere Türfugendichtungen mit einer anderen Beflockung verbaut. Jetzt aktuell ist mir das Thema beim Einser nicht bekannt. Ich denke aber der Tipp mit der neuen Dichtung ist nicht verkehrt.
ulrich78
Hallo nochmal!
Danke erstmal für die Antwort. Dass andere BMW-Modelle ähnliche Probleme hatten, wusste ich nicht.
Habe heute mit dem Freundlichen telefoniert und denen war das Problem bekannt. Die Geräusche entstehen tatsächlich durch die Türdichtungen. (Bei etwas geöffneten Scheiben ist die Spannung in der Tür geringer und die Knarzgeräusche sind weg). Der Mitarbeiter hat mich gebeten, noch eine Woche mit einer evtl. Reparatur zu warten. In einigen Fällen hat sich das Problem von selbst erledigt. (auch bei warmen Temperaturen.)
Gruß,
Uli
Gruß,
Uli
ForumOWNER
ulrich78
118er
Moin,
habe das Problem auch, deshalb ist meiner heute schon zum zweiten mal in der Werkstatt. Zu mir sagte man in der Werkstatt, das die Geräusche von der Türverkleidung kommen würde, und in der Fahrertür soll sich das Gestänge von der Zentralverriegelung gelockert haben.
Gruß 118er
Gruß 118er
ulrich78
Hallo!
War mit meinem jetzt in der Werkstatt. Die kannten das Problem grundsätzlich auch von anderen Modellen (3er glaube ich). Die haben mir in den Türrahmen oben ein Teflonband eingeklebt, so dass der Türgummi nicht direkt auf dem Lack aufliegt. Seitdem ist das Geräusch weg, auch bei warmen Temperaturen.
Gruß,
Uli
Gruß,
Uli
BMW120Diesel
schnixx
118er
Mahlzeit!
Bin heute zum dritten mal in der Werkstatt, die Fahrertür knarzt schon wieder, beim letzten mal wurden die Dichtungsgummis getauscht. Oh man das nervt langsam, ist schon jemandem aufgefallen das im 1er viele Stoff und Gummiteile Made in Tchechien ist????
118er
118er
ForumOWNER
:shock: Hast Du die Verkleidungen mal abgerissen um zu schauen?118er hat geschrieben:Mahlzeit!
118er
