Motor geht aus (Autobahn)
Verfasst: 29.01.2010 17:30
mir ist jetzt schon zwei Mal auf der Autobahn bei zirka 100 km/h mein VFL-120d ausgegangen. :shock: Einfach so während der Fahrt nahm er kein Gas mehr an, ohne dass Lämpchen aufgeleuchtet wären. Der Motor lief definitiv nicht mehr. Bin dann auf den Pannenstreifen gerollt und habe auf den Start-Knopf gedrückt. Der Anlasser drehte, aber der Motor sprang nicht an. Das ging erst wieder, nachdem ich den Zündschlüssel abzog und wieder neu reinsteckte. Dann konnte ich weiterfahren. Das Problem ist nicht reproduzierbar. Es tritt unregelmäßig auf.
Ich der Werkstatt sagte man mir nun, am 4. Zylinder spinne irgend ein Teil an der Einspritzung. Das müsse getauscht werden samt Kabel. Kostenpunkt zirka 200 Öcken plus Suche plus Einbau. Der Wagen ist gut drei Jahre alt (Anschlussgarantie ist bereits abgelaufen), hat knapp 100000 gelaufen.
Kennt jemand das Problem? Wurde da evtl. etwas auf Kulanz gemacht?
Gruß,
A.
Gruß,
A.
