nachdem ich mal wieder mein Radio umgebaut habe kam mir die Idee einer Bebilderten Einbauanleitung.
Werkzeug das benötigt wird:
- kleine Plastikspachtel (meine kommt aus einer Waschmaschine, um den Flusensieb zu öffnen)
- Kreutzschlitzschraubenzieher (mittelgroß
- Torxschraubenzieher
- kleiner Schlitzschraubenzieher
dann kann es quasi schon losgehen... wenn ihr in Eueren Einser steigt solltes es ungefähr so aussehen:
als erstes muss die Blende ab, hierzu mit dem Plastikspachtel unter die Blende fahren und so lange rauf und runter "nackeln" bis sich die Blende löst.
das Ergebnis sieht dann so aus
als nächstes müssen die beiden Torx Schrauben rausgedreht werden
dann packt man den Stier an den Hörnern... man muss an den "Plastikhaken" wo vorher noch die Torx Schrauben drinnen wahren ziehen... ein bischen hin und her Ruckeln...
als nächstes ist das Klimaanlagenbedienteil dran (auf dem Bild ist eine Klimaautomatik zu sehen... ich denke der Vorgang wird bei einer manuellen Klimaanlage der gleiche sein). Am einfachsten fährt man mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher in die gezeigte Nut. Ein kleiner Dreh genügt um die Abdeckung auf dieser Seite rausspringen zu lassen. Auf der anderen Seite wird das gleiche gemacht.
Dann müssen zwei Schrauben (Kreutzschlitz) am Radio gelöst werden...
so sieht dann der leere Radioschacht aus
dann muss nur noch das neue Radio rein... Ich gehe hier bewusst nicht auf spezielle Adapter die vielleicht in meinen Bilder zu sehen sind ein... Es gibt einfach zu viele Radiospezifische Teile)
dann wird natürlich das ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder zurückgebaut...
das ist dann mein Endergebnis:
Bilder im eingebauten Zustand gibt es in meiner Photostory.
Für alle die es Intressiert... bei dem Radio handelt es sich um ein Blaupunkt Hamburg MP68 mit integrierter Bluetooth Schnittstelle und einem USB Anschluß.
Hoffe einigen mit der Anleitung zu helfen.
Grüße
Marco
