Sicherungskasten
Sicherungskasten
und zwar brauche ich ein Paar Infos. So wie ihr wisst habe ich mir ja neue Sitze gekauft die komplett elektr. Verstellbar sind!
So jetzt habe ich die Infos bekommen das ich 2 Kabel vom Sicherungskasten ziehen muss! Und zwar an der Stelle 37 und 33 jeweils 30A.
Meine Frage wie schließe ich die am besten die 2 Kabel an? Wie komm ich am besten dran? Ist diese Sache für einen Bastler gut zu lösen?
Und welche Kontaktbuchsen muss ich bestellen könnt ihr mir dies sagen, denn im Teielkatalog finde ich 1000stk.
Danke für die Infos
MArtin
Danke für die Infos
MArtin
neeee, war nur als Hintergrundinfo gedachtpl1er hat geschrieben:Hi,
danke für die Mail. Aber wozu kann mir die PDF (gtoße Datei) helfen?
Ne, selber noch nicht gemacht, aber sehe meine TIS-prints unter 2. Wie gesagt, wenn du noch weiteres brauchst, nur sagen.pl1er hat geschrieben:Hast du selber schonmal Sicherungskasten ausgebaut wenn ja ist das schwer? Evtl. ne bessere Anleitung worauf man auch achten muss?
Ne, definitiv nicht, denn die werden von hinten eingesteckt.pl1er hat geschrieben:Kann ich den Stecker evtl rein stecken ohne den Sicherungskasten komplett aus zu bauen?
Nö, wenn du das ordentlich gemäß TIS tust, sollte das ohne Probleme gehen.pl1er hat geschrieben:Ok kann dabei was passieren wenn man den Sicherungskasten ausbaut?
ja natürlich Und den Pfalzer mal vor sein: Heckklappe nicht schließen!pl1er hat geschrieben:Vorher vielleicht Batterie abklemmen?
Fällt mir nichts ein.pl1er hat geschrieben:Auf irgendetwas achten?
