DVB-T Antennen wo verbauen?
pl1er
Streber
Streber
Beitrag von pl1er »
Hey Jungs und zwar möchte ich wissen wo man am besten Aktiv DVB-T Antennen verbauen kann? Anzahl der Antennen 2 Stück eine Vorne und eine Hinten. Antenne z.b. http://cgi.ebay.de/Auto-DVB-T-aktiv-Ant ... 240%3A1318
Oder kennt ihr bessere?
Mein Gedanken war es eine Hinter dem Kotflügel anzubringen! Und Hinten die Antenne hinterm Seitenteil. Aber wie kann man die Antennen befestigen? Denke mal mit Klebeband ist dies nicht effektiv oder? Und wie iseht es aus mit Signalstärke usw aus?
Habt ihr anderen Ideen?
Danke
Öhm... :00011
Für die Anderen dann:
Versteckt hinter Stahlblech haste sicher ein schlechten Empfang. Wie wär's mit vorne direkt unterm Kennzeichenplatte, und hinten iwo versteckt hinterm Schürze?
pl1er hat geschrieben:Hmm Kennzeichenplatte wie kann ich das verstehen, weil darüber kommt doch wieder das Kennzeichen drüber und dann müsste ich auch ein miesen Empfang haben oder? Und hinten an hinter die Schürze müsste kein Problem sein! Komm ich denn von innen hinter die Schürze wegen Kabel verlegen?
Und wie komm ich am besten dran von Vorne des Wagens in den Innenraum?
Hmm, könnte sein. Na, kannst das Dinges auch im linken oder rechten Lüftungsöffnung stecken. Im Motorraum gibt's links und rechts, direkt unter die Scharniere, Durchführungen zur Fahrgastzelle. Da sind noch einige Löcher frei, kannste benutzen. Hinten kannste die Durchführung vom Kennzeichenbeleuchtung benutzen.
pl1er
Streber
Streber
Beitrag von pl1er »
Ok. Man kann auch die Antenne unterm Windlauf anbringen! Dann muss ich das aber noch mit Wasserdicht klären! Das sit ja auch so eine sache!
Kabel ist ja ausreichend Lang.
Könnt ihr mir irgend welche Antennen empfehlen? Muss auf jedenfall Aktiv sein. Achja woher kann ich am besten Strom nehmen?
ForumOWNER
Beitrag von ForumOWNER »
Strom ist so ne Sache... :roll:
Wenn Du viel unterwegs bist, dann würde ich direkt an der Batterie den Strom holen, sonst mußt Du an der Junction Box (quasi Kiste mit Sicherungen) ein geschaltetes Plus finden mit ausreichender Absicherung und Kabelquerschnitt-
pl1er
Streber
Streber
Beitrag von pl1er »
Ja hinten ist ja kein Problem da hab ich ja die Batterie! Wie sieht es aus mit Vorne. Man sagt doch eigentlich eine Antenne vorne und eine Hinten oder nicht? Oder kann ich beide auch hinten montieren? Wie siehts eigentlich mit Waagerecht und Senkrecht aus? Gabs da auch nicht irgend etwas zu beachten?
pl1er hat geschrieben:Ja hinten ist ja kein Problem da hab ich ja die Batterie! Wie sieht es aus mit Vorne.
Sicherungskasten
pl1er hat geschrieben:Man sagt doch eigentlich eine Antenne vorne und eine Hinten oder nicht? Oder kann ich beide auch hinten montieren?
v/h ist besser
pl1er hat geschrieben:Wie siehts eigentlich mit Waagerecht und Senkrecht aus? Gabs da auch nicht irgend etwas zu beachten?
Waagerecht
pl1er
Streber
Streber
Beitrag von pl1er »
Danke. Wie kann ich das am besten machen mit Sicherungskasten?
Hast PN
