Felgen eintragen?!?
Stunna
Felgen eintragen?!?
Beitrag von Stunna »
hallo zusammmen,
ich meinem fahrzeugbrief sind nur felgen mit 195 bereifung eingetragen, ich möchte aber andere felgen/reifen mit einer anderen größe anbringen. Muss ih das eintragen lassen? wie läuft es ab? was kostet das? und wo geht das?
dank und gruß
Hängt davon ab was du vor hast. Alle von BMW für den 1er angebotene Rad-Reifen Kombis sind eintrage-frei. Fremdmarken-Felgen mit abweichende ET usw. musste aber meist beim TÜV eintragen lassen (ca. €100), wenn der Felgenhersteller nicht schon ein ABE für das Rad auf'm 1er hat.
Weiteres können wir dir erst sagen, wenn du weisst was du vor hast (und es uns verraten möchtest :00016 )
blade2407
Beitrag von blade2407 »
in den neuen EU-Dokumenten (neuer Fahrzeugbrief und Schein) stehen auch keine Kombinationen mehr drinne. Du brauchst die sog. COC-Bescheinigung (graues Papier) da stehen alle freigegebenen Rad-Reifenkombinationen drinne. Wenn du sie dort nicht eingetragen findest musst du Sie vom TÜV eintragen lassen.
Beitrag von Deleted User 53 »
das dokument war hier vor kurzem mal in nem anderen thread zu finden wo es auch um felgen ging, sollte sich hier im forum also finden lassen
123dquäler
Beitrag von 123dquäler »
Habe ich das nicht in den DL Bereich gesetzt?
