Sportsitze / Sitzflächen-Längenverstellung
Tho
Streber
Streber
Beitrag von Tho »
Hallo zusammen,
bei den Sportsitzen kann man doch die Länge der Oberschenkelauflage verstellen, indem der vorderste Teil der Sitzfläche verschoben wird. Bei meinem 1er klemmt diese Verstellung seit einiger Zeit: der Griff (vorne an der verstellbaren Fläche) lässt sich nicht mehr nach oben ziehen, und die verschiebbare Fläche rührt sich noch maximal einen Millimeter hin oder her (das normale Spiel in der Mechanik, denke ich...).
Letztens hatte ich im Fussraum eine kleine Feder (ca 8mm lang) und eine silberne Metallkugel (wie aus einem Kugellager, Durchmesser ca 3 mm) gefunden - könnten die mit dem Klemmen etwas zu tun haben?
Vielleicht kennt ja jemand von Euch die Lösung für das Problem, oder hat eine Explosionszeichnung der Flächenlängen-Verstell-Mechanik, mit der ich selber weiter suchen könnte...?
Merci und schöne Grüße!
Tho
Cameron
Beitrag von Cameron »
Vll. hilft dir diese Explosionszeichnung weiter:
Tho
Streber
Streber
Beitrag von Tho »
Hi Cameron,
leider nicht - man müsste hier von unten das Teil 02 (Träger Oberschenkelauflage) anschauen können, da sind die Verstellmimik und die Rasterung angebracht. Leider klemmt das Ding in meinem Wagen in einer Position, in der man von vorne-unten gar nix sieht... :-/
Danke Dir trotzdem, Cameron - vielleicht weiß ja sonst jemand weiter?
Greetz, Tho
Beitrag von Deleted User 53 »
ich schau heut abend mal ob man was sieht wenn wan sich unter den sitz legt.versprechen kann ich aber nix
Tho
Streber
Streber
Beitrag von Tho »
Hi Flo,
danke schon im Voraus - beim Beifahrersitz (der ja funktioniert) hab' ich aber nichts entdecken können, was mir das Klemmen hätte erklären können... wenn man den Auslösegriff nach oben zieht, tut sich irgendetwas im Inneren der Verstell-Mimik, man drückt dabei auch irgendeine Feder zusammen, um die Arretierung zu lösen - mehr hab' ich aber nicht entdeckt...
LS-23
Beitrag von LS-23 »
Hi, Tho
Hast du dir nicht den Sitzbezug auswechseln lassen? Da könnte ja beim :-) was schief gelaufen sein.
Tho
Streber
Streber
Beitrag von Tho »
...den Sitzbezug hab' ich selber gewechselt - dabei kommt man an die Längenverstellung aber gar nicht dran, und die hatte nach dem Wechsel auch noch wie gewohnt funktioniert...
(Der Bezug der Oberschenkelauflage ist vom Bezug der Sitzfläche separat.)
Tho
Streber
Streber
Beitrag von Tho »
Hi Leutz,
da das Wochenende vor der Tür steht und ich nochmal an meinen Sitz möchte: hat vielleicht noch jemand eine Idee, wie ich meinem Sitz das Verklemmtsein abgewöhnen kann? Freue mich über jede Anregung oder Info!
Merci & Greetz,
Tho
also neulich hab ich leider nix gefunden aber ich werd heut nachmittag nochmal in ruhe schauen, vielleicht find ich ja doch noch wie das teil hingehört
Tho
Streber
Streber
Beitrag von Tho »
Super, Flo, danke schon mal... :-)
also ich hab mir das mal angeschaut, ne feder hab ich auch gefunden, die ist dafür zuständig, dass der hebel der mechanik beim loslassen wieder rausgedrückt wird und das ding praktisch einrastet.
die solltest du sehen wenn du unter den vorderen teil des sitzes schaust
in bild 1 ist der hebel nicht betätigt, die feder ist "auseinander", in Bild zwei zieh ich grad am hebel, die Feder wir dzusammengedrückt und die auflage lässt sich verschieben
schau mal bei dir nach ob du die feder sehen kannst, wenn nicht dann weißt du wo sie hingehört
Bild1:
[IMG:150:128]http://img442.imageshack.us/img442/1908/1jpgqn6.th.jpg[/img]
Bild2:
[IMG:150:128]http://img61.imageshack.us/img61/4554/2jpgkp9.th.jpg[/img][IMG:1]http://img61.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
Tho
Streber
Streber
Beitrag von Tho »
Hi Flo, super, danke Dir für's Nachschauen! Die Feder sieht tatsächlich so aus wie die, die ich gefunden habe - also wird sie herausgesprungen sein (und ich vermute, daß die Stahlkugel dann auch in dieses Ensemble gehört...). Leider ist der Platz, an den die Feder gehört, nicht zugänglich, weil die Oberschenkelauflage nicht weit genug nach vorne verschoben festklemmt :-( Viellleicht kann ich mit einem Draht ja irgendwas lösen, oder "Feder spielen"... ich werd' nachher mal stochern...
Greetz, Tho
nix zu danken, gerne
leider hab ich auch keinen weg gesehen da was zu zerlegen, im notfall mussst da wohl leider den :) aufsuchen, sieht alles sehr "verbaut" aus
