e90 FL Lichtschalter in 1er rein?
Hey Jungs,
wisst ihr eigentlich das der e90 FL nen anderen Lichtschalter hat als Vorher.
Ich finde der sieht richtig stark aus!
Meint ihr man könnte den im 1er Nachrüsten? Eigentlich ja, weil 1er und 3er ist das gleiche oder?
Preis und so konnte ich noch nicht ermitteln.
Hier mal ein Bild vom Lichtschalter:
[IMG682]http://img101.imageshack.us/img101/5646/3erlci16zt4.jpg[/img]
[IMG20]http://img101.imageshack.us/img101/3erl ... /w1024.png[/img]
Ach Du liebe Güte - gleich das ganze LSZ dafür tauschen? Früher konnte man solche Schalter einfach abziehen und mit etwas Glück den neuen Knauf genauso einfach draufschieben... (geht ja beim Schaltknauf auch)
Mir gefällt der neue Schalter auch besser - wie auch bei der Klimaautomatik - aber auch da kann man ja nicht einfach die Schalter tauschen.
(Wahrscheinlich muss man irgendwann in Zukunft auch neue Felgen kaufen, wenn man die Reifen tauschen will...)
Greetz, Tho
Greetz, Tho
- pousa13
- 19
also ich nehme eben an, dass es den schalter nicht einzeln zu bestellen gibt, sondern nur das komplette teil - wie bei der klima. drum müsste man entweder nen unfaller finden der das teil verbaut hat oder eben das komplette teil tauschen. ist ja bei der klima leider genau so blöd gelöst
- Forums Stöberer
seh ich des richtig das dass teil nur 46,30€ kostet?
http://bmwfans.info/original/E93/Cab/33 ... l-61_1839/
des is ja gar net mal so teuer... is denn bj 06.007 schon Fl also der coole Schalter vom dem Bild??
mfG
mfG
hier kannse den 3 FL auswählen
http://www.realoem.com/bmw/
Dann ist du auf der sicheren Seite, aber im nachbarforum ahben wir das alles schon geregelt.
Hier der Link:
http://xxx.de/viewtopic.php?p=205987#205987
Jetzt müsste man das wissen mit dem Codieren, aber das wird Freitag auch besprochen!
Oder man wechselt nur den Schalter so wie es mcflow vorgeschlagen hat.
Hier der Link:
Sersn:
wie hier zu sehen : http://blacknbeauty.de/index.php?mode=viewproject&id=8 kann man den Lichtschalter "Leicht" zerlegen.
Daher "entfällt" das neu codieren, da es ja immernoch die Option gäbe, einfach die Platine ins neue Gehäuse zu verfrachten.
Ich persönlich glaube nicht wirklich, dass da was codiert werden muss. Die Schalter der EFH sowie Klimabedienteil konnte ich auch (testweise) ohne Probleme und ohne Codieren austauschen ...
Der Schalter Ansich (Oder vielmehr das benötigte Gehäuse) wird es wirklich nicht einzeln geben, ergo dürfte der komplette Kasten wohl so umme 80 Euro rumliegen... obs das noch wert ist, fürn Drehschalterchen ?! ...
edit: XD - erst nun den Beitrag von McFlow "drüben" gelesen sogar der selbe Link gepostet :D
- pousa13
- 19
den schalter selber kannst du nicht umbauen, wie weiter oben schon genannt kannst du aber die vordere Blende umbauen. die musst allerdings erst mal bekommen, einzeln ist die leider nicht zu bekommen
Gibt es zu der Thematik inzwischen Erfolgsmeldungen?
Stephan
Stephan
