Frontscheiben Wischwasser - es kommt nichts mehr
Torbedo
Hallo zusammen,
ich habe seit ca. 1 Woche das Problem, dass aus meinen Frontscheiben Wischwasserdüsen einfach nichts mehr kommt. Die Pumpe läuft (das hört man deutlich) aber es kommt kein Wischwasser. Komischerweise funktioniert aber die Scheinwerferreinigungsanlage und an der Heckscheibe kommt das Wischwaser auch ganz normal.
Sind denn 3 Pumpen verbaut ? 1 Schweinwerferreinigungsanlage, 1 für Frontscheibe und 1 für Heckscheibe und nur eine ist deffekt oder kann es auch an etwas anderem liegen?
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen, denn in der Winterzeit ist es ziemlich lästig mit verschmierter Scheibe rumzufahren.
Vielen Dank
Vielen Dank
- graucho_01
- 20
Ich habe zwar keine Ahnung, aber sitzen alle Schläuche fest? Due Pumpe kann es doch wohl nicht sein, oder?
äidschäi
ich habe mal bei meinem vorigen Wagen das Problem gehabt, das ich den Scheibenreiniger zu unverdünnt reingeschüttet habe und das hat das Sieb zwischen Pumpe und Schlauch verdreckt bzw dicht gemacht. (ich denke zumindest das das das Problem war.. wow 3 mal "das" hinterinander
). Ließ sich durch einfache Reinigung des Siebs beheben.
<< - Play Hard Music Loud - >>
123dquäler
Airmaxchen
Hola!
Habe das Problem auch letzte Woche gehabt.
War beim
. Der hat die Diagnose folgendermaßen durchgeführt:
Versuche nocheinmal vorne und dann hinten zu sprühen. Wenn die Pumpe für vorne einen höheren Ton von sich gibt (sich schneller dreht) als hinten, dann ist das Schaufelrad der vorderen Pumpe kaputt.
So wars bei mir. Die gesamte Pumpe wurde auf Garantie gewechselt.
Ist aber schwierige Sache, das das alles tief unten im Motorraum liegt und sehr viel zerlegt werden muss.
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
War beim
