Tieferlegen eines E88 (1er-Cabrio); Federn hinten
David325
Hallo zusammen,
ein Spezl bekommt demnächst sein 1er Cabrio.
Er hat es schon paarmal gesehen und für zu hoch empfunden, daher will er es mittels Eibach-Tieferlegungssatz umbauen.
Ich denke mal vorne geht das wie auch beim E36 und E46 mit normalem Federspanner.
Hinten braucht man lt. Orginalanleitung einen speziellen Federspanner der in der Feder liegt.
Ist dieser wirklich nötig?
Oder geht das wie bei den älteren 3ern auch indem man Stoßdämpfer unten löst sowie evtl. vorhandenen Stabi und dann die Feder bereits entspannt ist?
Wer hat hier Erfahrung?
Ich stelle die Frage hier da ich annehme das die Konstruktion bei E87 und E88 gleich ist.
Am Fahrzeug anschaun geht leider nicht und er will den Satz gleich bestellen damit er nach Auslieferung sofort umbauen kann, schont evtl. ja auch die Dämpfer.
Falls noch weitere Infos nötig sind reiche ich diese sofern verfügbar gerne nach.
Danke im vorraus!
David
325ix@gmx.de
Danke im vorraus!
David
325ix@gmx.de
blade2407
ForumOWNER
Moin
Also es geht wie beim 3er, die Feder hat beim Lösen des Dämpfers und einer Schraube am Querlenker die nicht den Sturz verstellt, genugen Spannung verloren, das man sie heraushebeln kann.
Bei genauer Einhaltung der BMW Reparaturanleitung, wird ein Arbeitsunfall und/oder Schaden am Fahrzeug, deutlich verringert.
David325
Hallo Blade 2407,
hallo DerMeester,
danke für Eure Antworten!
@DerMeester: Würdest Du sagen bei einem Neufahrzeug kann man das bei gewissenhafter Vorgehensweise ohne den speziellen Federspanner machen?
Haben Bühne und mehrere erfahrene Mechaniker
Kannst Du mir sagen welche Schraube ich neben der unteren Stoßdämpferschrauben lösen muss (ohne Sturz zu verstellen wobei Fahrwerksvermessung sicher sinnvoll ist und auch gemacht wird)?
[img:720:509]http://bmwfans.info/original/images/155485_p.png[/img]
Ciao
David
325ix@gmx.de
hallo DerMeester,
Ciao
David
325ix@gmx.de
ForumOWNER
Moin
Aus dem Kopf weiß ich das nicht mehr. Kann auch beim Cabrio wieder etwas anderes sein, das muß man direkt sehen.
Schrauben die für die Fahrwerksmessung zuständig sind haben eine ovale Scheibe und werden an der Strebe nochmal durch einen Versatz geführt. Die "uninteressanten" Schrauben haben eine runde Unterlegscheibe.
Wenn Du eine Vermessung machst, wäre das dann nicht tragisch, da würde ich die Schrauben entfernen, wo am Besten dranzukommen ist und ein weiteres Senken des Radträgers verhindern.
Ich werde bestimmt nicht beführworten, ohne entsprechendes Werkzeug, was an den Federn zu machen, das sollen die mehrere erfahrene Mechaniker verantworten.
