Klima vergisst Luftverteilung
Verfasst: 20.02.2005 17:48
von pousa13
also, bischen blöd zu erklären, aber ich versuchs. ich bin kein Fan der Automatik-Luftverteilung, also stell ich mir immer direkt ein ob ich die Luft nach oben, mitte oder unten will. Wenn ich jetzt z.B. alle 3 anwähle und mir dann im iDrive die Luftverteilung einstelle(z.B. nach oben viel, in der mitte weniger und unten fast nichts), dann bleibt diese auch so. jetzt deaktiviere ich z.B. die Luftverteilung auf die Füße, so dass nur nach oben und in die mitte Luft geleitet wird.
Schalte ich dann die Verteilung auf die Füsse wieder an, geht fast 90% der Luft an die Füße und ich muss wieder im iDrive die Verteilung einstellen. Ist es normal, dass das iDrive die Einstellungen vergisst und da immer eine Bestimmte Verteilung wieder herstellt ?
Ich hoff das war jetzt verständlich, wenn nicht, dann versuch ichs noch deulticher zu machen
Verfasst: 20.02.2005 17:53
von 123dquäler
Über die Verteilung habe ich mal irgenwo was in den einschlägigen CD s gesehen.Ist nur sehr schlecht zu finden.Werde heute Nacht mal nachschauen
Verfasst: 20.02.2005 17:55
von pousa13
120dquäler hat geschrieben:...Werde heute Nacht mal nachschauen
:shock: schlafen darfst aber schon ;)
Verfasst: 20.02.2005 17:57
von 123dquäler
Bin eine Nachteule,schlafen kann ich auf der Arbeit 8) :lol: :wink:
Verfasst: 20.02.2005 18:01
von pousa13
ok....überzeugt ;)
aber freut mich ,dass du verstehst was ich meine, ist blöd zu erklären
hab auch mal in die anleitung geschaut, aber da steht nichts, ob sich das iDrive das merkt oder da eine bestimme verteilung wählt
Verfasst: 20.02.2005 18:25
von 123dquäler
Habe was über die gesamten Zusammenhänge der Regelung gefunden.Ist aber sehr komplex und ich kann den Kram nicht wie bei einer PDF oder Textdatei abspeichern selbst als Datei ausdrucken geht nicht .Ein Bildschirmdruck haut nicht hin,sonst könnte ich dir das zumailen.
Muss mal überlegen wie ich das hinbekomme.
Verfasst: 20.02.2005 18:29
von pousa13
Danke für deine Mühen, mich würde nur interessieren, ob ich mich dran gewöhnen muss, das ich mir das jedes mal einstellen will wie ich es will, oder ob man das irgendwie speichern kann, dass man eine bestimme verteilung als Standard für die oben/mitte/unten Kombinationen setzen kann
Verfasst: 20.02.2005 20:04
von ForumOWNER
Moin
Sollte das nicht über die Fahrerprofile, also den jeweiligen Zündschlüssel individualisiert werden können oder habe ich das noch nicht ganz verstanden? :oops:
Verfasst: 20.02.2005 22:44
von derPate
hi!
@Flo 120d lass mal die software für dein idrive beim :) neu aufspielen dann könnte der fehler behoben werden (habe selber bei mir nachgeschaut und da war dein "fehler" nicht zu entdecken....)
hatte selber mal ein problem mit den heckscheibenwischer,der hat gewischt wann er wollte,zum :) gefahren software neu aufgespielt ging wieder :D (ich weiß scheibenwischer und iDrive haben nicht viel gemeinsam aber eins schon sie sind Beide von der SOFTWARE abhängig!)
Cya
derPate
Verfasst: 22.02.2005 10:17
von pousa13
hier nochmal ein bischen genauer erklärt was ich mein
ich stelle mir die Luftverteilung über das iDrive so ein:
wenn ich jetzt aber eine der drei Auström-Richtungen deaktiviere und dann wieder aktiviere, dann siehts immer so aus, egal welche ich ein- und ausschalte:
ich hoff jetzt ist es bisl verständlicher
Verfasst: 23.02.2005 23:41
von 123dquäler
Habe das ganze jetzt auch mal ausprobiert.Und es ist exakt wie bei dir auch die gleiche Aussteuerung wie auf deinem Foto.
Im Endeffekt kannst du dir das einstellen über das Idrive sparen,egal ob du mal wieder auf Automatik schaltest und zurück,oder nur einen Schalter drückst und wieder zurück.Die gespeicherten Daten die man sich eingestellt hat sind weg .Macht so natürlich gar keinen Sinn,bin mal gespannt ob BMW das behoben hat mit dem Software update im März
Verfasst: 24.02.2005 08:40
von pousa13
ok danke, dann weiss ich wenigstens das es (blöder weise) so sein soll
ich hab eh mal ne email an die Kundenbetreuung geschrieben, wegen nem Softwareupdate fürs navi, mal schaun was die antworten
