Demontage Frontschürze
mph
Beitrag von mph »
kann mir jemand erklären, wie man die Frontschürze demontiert ?
Vielleicht hat ja jemand eine kleine An-/Einbaubeschreibung !?
Kann man vorne "einfach" so die M-Schürze montieren ?
Danke
mcflow
Beitrag von mcflow »
Frontstoßstange: Unten Waben-Ziergitter entfernen (ist nur eingesteckt) und 3 Schrauben dort lösen, Motorraum 6 Torx Schrauben lösen, 7 Schrauben Unterbodenverkleidung lösen. Im Radhaus Schrauben lösen, die mit der Stoßstange verbunden sind.
An der Stoßstange gibts noch je 2 Rastnasen/Seite, die im Kotflügel eingerastet sind. Mit einem Kunststoffkeil kann man die Stelle (Spalt Scheinwerfer/Kotflügel/Stoßstange) spreizen und die Stoßstange vorsichtig vorziehen. Nicht vergessen Stecker für Nebelscheinwerfer/PDC/Schlauchleitung Scheinwerferreinigung abziehen.
Welche Ausstattung hat dein Fahrzeug - PDC, Xenon ? beides vorhanden ?
LG Flo
mph
Beitrag von mph »
Nur Xenon mit SRA ! Kein PDC !
mcflow
Okay dann brauchst du noch ca. 250 € für die Teile die gewechselt werden müssen + Stoßstange.
Ich habe noch eine da. Schau mal in den Biete-Bereich!
