Hindernis bei Ruckfahrsensoren
sunny777
Amateur
Amateur
Beitrag von sunny777 »
Ist euch das auch schon aufgefallen, dass wenn zb. ein Hindernis links ist das dann die Linke Lautsprecher boxe Piepst, und umgekehrt.
Hab ich letztes mal im Parkhaus festgestellt, da zuerst ein Stützpfeiler links, dann ein Auto rechts war.
Bin ich der einzige, der zwei Jahre brauchte, um dies festzustellen? :P
bidi
Beitrag von bidi »
ich frag jetzt mal ganz blond: piepst es aus den LAUTSPRECHERN? ich habe das immer als undefinierbar "von vorne" empfunden.
(Du siehst, sunny - man kann sogar noch weniger merken als Du ;))
mcflow
Beitrag von mcflow »
Wenn du mindestens Radio Professional hast, dann ist das so. Das PDC-Steuergerät wandelt das Signal in ein akustisches, je nachdem wo es ist, um.
Bei Radio Business kommt das Signal nur vom Steuergerät und nicht aus dem jeweiligen Lautsprecher, wie bei Radio Prof.
bidi
Beitrag von bidi »
aha, da haben wir's - danke mcflow :P
ich bin ja Business'ler 8)
Beitrag von Deleted User 53 »
also ich habs sofort gemerkt, hab auf das PDC Bild geschaut und hab festgestellt "ok er piepst ungefähr da wo das Hindernis ist" :)
norganos
Beitrag von norganos »
ich hätt gmeint, das wär inzwischen Standard?
Vor meinem 1er hatte ich nämlich nen E91 geleast, der fast nur Basisausstattung hatte, und da war das auch so.
Von daher war ich beim 1er nicht überrascht, sondern wär eher enttäuscht gewesen, wenn ers nicht machen würde.
Aber prinzipiell find ich das PDC-Bildchen auch besser ;-)
macferdi
Streber
Streber
Fahrzeug: 123d E8x
Beitrag von macferdi »
das bildchen wäre großartig, wenn es auch den richtigen abstand anzeigen würde.
aber bei meinem 1er schaut so es aus, als ob noch 10cm frei wären, ich bin aber schon auf kontakt...
gibt es eigentlich eine möglichkeit, das gepiepse abzuschalten, so das man nur noch das bild auf dem navi display sieht?
beim telefonieren wäre es für die gesprächspartner angenehmer, wenn sie das piepsen nicht hören müssten.
Beitrag von dognose »
also mein auto piepst ganz normal von hinten ... business halt.
ps.: was macht das pdc mit prof, wenn man das radio austauscht ?!
mcflow
dognose hat geschrieben:also mein auto piepst ganz normal von hinten ... business halt.
Du brauchst neue PDC-Steuergeräte wegen MOST (Lichtwellenleiter). Wenn das dann alles verbunden ist, incl. neue Kabel ziehen und neue Steuergeräte plus komplette Freischaltung, dann piepts auch in allen Ecken :)
LG Flo
bidi
Beitrag von bidi »
naja, ich behaupte mal ganz ketzerisch: Hauptsache *peep*, egal von wo und ob mit Bild - das ist doch schließlich nur dafür da, aufzumerken und mal die Äuglein gen Scheibe oder spiegel zu richten, oder??
mcflow
bidi hat geschrieben:naja, ich behaupte mal ganz ketzerisch: Hauptsache *peep*, egal von wo und ob mit Bild - das ist doch schließlich nur dafür da, aufzumerken und mal die Äuglein gen Scheibe oder spiegel zu richten, oder??
Ansonsten musst du warten bis es kracht und ein lautes Geräusch gibt... :P :lol:
macferdi
Streber
Streber
Fahrzeug: 123d E8x
aber bitte nicht, wenn mein 1er dahinter parkt 8)
bidi
Beitrag von bidi »
*kopfschüttel* - das kommt davon, wenn sich die heutige Jugend (*duck*) nur noch auf elektronische Hilfsmittel verlässt 8)
macferdi
Streber
Streber
Fahrzeug: 123d E8x
LOL
:lol:
bidi, du verlässt dich also lieber auf das knirschen von plastik?
Tho
Streber
Streber
Beitrag von Tho »
Na, so in etwa sollte man doch die Abmessungen seines Autos kennen, oder? (Oder wer von Euch entwickelt gerade Abstandssensoren für die Außenspiegel? ;-)
