Freisprecheinrichtung dank Aux In
Hallo zusammen!
Ich hab mal probiert, ob man das Sony Ericsson W810i an den AuxIn anschließen kann, aber nicht nur zwecks mp3s, sondern hauptsächlich zwecks Freisprechfunktion.
Das Ganze klappte sonderlich einfach und ich kann's wirklich nur weiterempfehlen.
Einfach das mitgelieferte (oder nachrüstbare) Headset am Handy anschließen, Kopfhörer raus, Klinke rein und ab in den AuxIn.
Dann am besten die Hörerlautstärke auf voll und beim Radio den AuxIn Level einfach höher stellen (kann man ganz gut an die normale Radiolautstärke angleichen).
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es reicht, wenn sich das Mikro in Höhe der Handbremse oder des Schaltknüppels befindet, ich werd mir die nächsten Tage selbst noch ne kleine "Bastelei" einfallen lassen, wie ich es am besten verlege.
Ich hoff, ich konnte ein paar Leuten damit helfen (so spart man sich viel akkufressendes Bluetooth)
- Dateianhänge
- dsc00173_349.jpg (56.89 KiB) 4800 mal betrachtet
das das klappt, war (imho) logisch, aber du geniesst eben nicht die Vorteile, der automatischen stummschaltung, etc...
Aber zum Telefonieren reichts vollkommen!
ja, das auf jeden Fall - ohne Frage. Aber ich hab für solche Fälle mein Blauzahn-Headset!
- maze
- 17
find ich auch ne gute idee! und vor allem: fast für lau ;)
Ich habe mir diese geschossen. Ist der billigste in der Bucht
http://cgi.ebay.de/Stereo-Headset-HPM-7 ... dZViewItem
"Kabellänge des Adapter: 108cm"
Damit komm ich von meiner Selbstbauhalterung versteckt verlegt bis an das Amaturenbrett. Von da aus mit einem 2 Meter Klinkenverlängerungskabel (hab ich noch rumliegen )zurück zur Auxbuchse. Das kommt bestimmt gut.
Vergleichbare Kopfhörer müsste es ja eigentlich für viele Handys geben.
ich finde das ist ne sehr geniale Idee! Ich habe schon lange nach einer anständigen Lösung gesucht, neben meinem Firmenhandy auch das Private Telefon "freisprechend" zu nutzen. Jetzt kann eins an die BT-FSE und das Andere packe ich an den AUX :D
Jetzt brauche ich nur noch ein passendes Headset, wo man die Kopfhörer durch das Klinkenkabel ersetzen kann... Habe schon in der Bucht gesucht, aber das gibt´s für Nokia nur welche, wo die Kopfhörer fest angebaut sind.
Hat jemand ne Idee, wo ich ein passendes Headset bekomme?
Danke,
Hannes
Danke,
Hannes
Im Zweifelsfalle einfach einen Klinkenstecker anlötenHunZ hat geschrieben:Hallo,
Danke,
Hannes
Aha, Danke schön!
So habe ich mir das auch bei mir vorgestellt... Wie hast Du denn das Nokia-Headset an den AUX-IN bekommen? Habe mal bei mir im Saturn gesucht, aber da gibt´s nirgens ein Nokia-Headset, bei dem man die Kopfhörer abnehmen kann und durch nen Klinkenkabel ersetzen kann...
Und nen Stecker anlöten wollte ich jetzt aus nicht unbedingt... Wo hast Du denn Dein Mikro platziert? Ist die Sprachqualität denn auch noch in Ordnung, wenn es, sagen wir mal auf Höhe des Aschenbechers liegt?
So viel Fragen...
Danke und Grüße,
Hannes
So viel Fragen...
Danke und Grüße,
Hannes
Habe es gestern auch mal versucht; habe mein K800i in den Aschenbecher gelegt und dann telefoniert. Erst bei einer Geschwindigkeit von ca. 160 km/h auf der AB hat mein Gesprächspartner gefragt was ich grad mache, da er da erst die Fahrgeräusche / Nebengeräusche mitbekommen hat.
Sprachqualität war gut bis sehr gut!!! --> Eine geniale / preiswerte Lösung für das Problem telefonieren an Steuer.
@chillflash: Danke für den Tipp!!!
Kein Problem, hier mal mein Eindruck:HunZ hat geschrieben:Aha, Danke schön!
So viel Fragen...
Danke und Grüße,
Hannes
Also einen Klinkenadapter für das Nokia gibts im Handel, kostet 19.90€ glaube ich. Daran kann man dann eine Klinkenkupplung (vorne und Hinten) anstecken, die eine in den Adapter, die andere in den AUX in. Eigentlich ist dieser "Klinkenadapter" ja für Fremdkopfhörer gedacht, aber in den 1er AUX in geht das wunderbar rein. Kabel lassen sich wunderbar im Mitteltunnel verstauen, incl. Stromversorgung nach hinten unter die Armlehne.
Wegen Micro: Hab ich keins :) Ich verwende ganz normal das Tel weiter, keine Probleme! Also wenn jemand anruft, einfach abnehmen. Das Micro des Tels ist ja noch weiterhin in betrieb! Ernstgenommen ist das ja eigentlich keine komplette FSE, aber der Gesprächspartner läuft über die Autoboxen, wunderbar! (wie also eine integrierte FSE)
Micro hab ich wiegesagt nicht, da aus dem Handy ja auch gar kein Anschluss raus geht (nur der Ausgang mit dem Klinkenadapter).
Was ich eben gekauft habe:
Handykonsole von Kuda bei eBay (ca. 25€)
Klinkenadapter original Nokia (ca. 20€ ->unverschämt!)
Passivhalter für das aktuelle Handymodell (preis variiert 10-20€)
IMHO eine unterm Strich günstige, halbwegs professionelle Lösung.
Einziges Manko ist eben, daß man immer auf AUX in umstellen muss. Ich höre aber eh meinstens MP3 vom der SPeicherkarte des Handys, also passt das auch.
ANsonsten, wenns schnell gehen muss, verwende ich die interne FSE-Lösung des Handys, dazu einfach das Radio "muten" und die "Lautsprechen" Taste des Handys aktivieren. Klappt in der Position mit Sprachqualität usw. auch super, man braucht nichts in die Hand nehmen.
HOffe ich konnte helfen :)
Falls du noch Fragen hast, frag :)
