Bestandteile des Softwareupdates 03/05?
123dquäler
Beitrag von 123dquäler »
Hat schon jemand Infos was im Softwarerelease 3/2005 alles implementiert ist?Und kommt es wirklich im März?
Man hört ja die tollsten Sachen(DVD,TV,das leidige MP3etc) Glauben mag ich es noch nicht aber wäre mal interessant zu wissen,was vorgesehen ist.
ForumOWNER
Beitrag von ForumOWNER »
Moin
Ich habe noch nichts konkretes gehört, wobei die Zusatzfunktion TV nicht nur über ein Softwareupdate realisierbar wäre, sondern man benötigt eine TV Antenne, DVB-T Empfänger mit integriertem oder externen Videomodul, das die empfangenen Signale in RGB Signale, bzw. Signale umrechnet, damit das auf dem Bildschirm richtig dargestellt werden kann.
Wo hast Du das denn gehört, das das eventuell funktionieren soll?
123dquäler
Tv ist klar da braucht man noch einen Tuner,aber DVD,MP3 müsste Softwaremässig gehen.Die "Infos" habe ich in einem anderen Forum gelesen.Deswegen frage ich auch,ob es eine "Ente" ist
Beitrag von Deleted User 53 »
hm....wenn man im CD Modus ist kann man als Quelle schon das DVD Laufwerk wählen, aber da laufen im Moment nur ganz normale Musik-CD´s drum denk ich mal das da evtl noch was kommt im Bezug auf DVD´s kucken....was aber sicher wieder extra kosten wird
ForumOWNER
Moin
Noch ist mir nichts bekannt. Habe auch mal im Maßnahmenpaket für die Modellreihe 3/2005 geschaut und dort steht nichts von einer Sonderausstattung, bzw. die Möglichkeit, DVD´s abzuspielen.
Sobald ich was Sicheres weiß, werde ich dann hier antworten. :wink:
123dquäler
Schade,Schade hoffe aber das im i Drive ein paar Erleichterungen eingebaut werden.
Es sollte meiner Meinung nach immer das letzte Menu angezeigt werden das ich beim Abstellen angezeigt bekommen habe .Das ist bezogen auf das Radio,da ich jedesmal wieder Entertainment anwählen muss dann 2mal mit dem Controller nach unten schieben damit ich die Sender auswählen kann.
Ich kann zwar direkt mit dem Lenkrad (unabhängig vom Idrive)die Sender weitersetzen,es öffnet sich aber dann nicht die entsprechende Grafik im Display.
ich hab den thread mal geteilt, hier gins ja eigenltich um was anderes, zum thema idrive gehts HIER weiter
nudel
Beitrag von nudel »
DerMEESTER hat geschrieben:Moin
kannst Du mir mal bitte die gesamten Maßnahmen für März 05 nennen, wenn es keine Umstände macht?
Von der Farbe Monacoblau habe ich Kenntnis, da ich sie bestellt habe.
Danke und Gruß!
Daniel
ForumOWNER
@nudel
Das sind mehrere Seiten und umfaßt die ganze Modellpalette. Werde ich bei Gelegenheit mal zerpflücken und hier posten.
ui da bin ich gespannt, danke sconmal für die arbeit
Percy M-Power
Beitrag von Percy M-Power »
_Das sind mehrere Seiten und umfaßt die ganze Modellpalette. Werde ich bei Gelegenheit mal zerpflücken und hier posten._
@DerMEESTER
wo schaust du denn da nach?
im TIS oder ETK oder sonst wo ?
gruß P-Power
ForumOWNER
Moin Percy
Ne, das steht in den Unterlagen die Verkäufer bekommen. Wenn man höflich fragt, gibts auch Info´s. :wink:
