Scheinwerfer Software
woke
Beitrag von woke »
Hallo zusammen,
ich hab mal eine Frage für die Experten:
Nach einem Scheinwerfertausch bei mir, hab ich nun ein kleines Problem mit der Leuchtweitenregulierung. Sie funktioniert zwar, aber der alte Scheinwerfer regelt viel sensibler (man sieht die Bewegung mit dem Auge) und der neue regelt erst später (und nicht so sensibel)
Und beim Starten, wenn beide runter und wieder hoch fahren, passiert dies unterschiedlich. Der alte fährt ganz runter und pendelt sich dann ein und der neue fährt nur ein ganz kleines Stück runter und pendelt sich dann ein (beide aber pendeln sich auf gleicher Höhe ein). Licht ist richtig eingestellt.
Kann das an unterschiedlicher Software liegen? Wenn ja, wie lange dauert es diese aufzuspielen?
Vielen Dank
Woke
Cameron
Beitrag von Cameron »
Hmm... der Stellmotor für die Leuchtweitenregulierung sitzt im Scheinwerfer selbst (soviel ich weiß). Und dann kann es fast kein Software-Fehler sein, weil der Motor immer die selben Wegstrecken zurücklegt. Vielleicht hast du ein neueres Modell reinbekommen, welches kürzere Wege hat?!
woke
Beitrag von woke »
also das mit der Leuchtweitenregulierung ist soweit behoben. Der Stellmotor des ´neuen´ Scheinwerfer war defekt (also entweder defekt geliefert oder beim Umbauen des Stellmotors kaputt gemacht, egal jetzt geht´s wieder).
Eine andere Frage:
Beim Einstellen des Lichts hat mir der TÜV anstatt an der Schraube zur Höhenverstellung an der anderen (Verstellung der Breite? oder so) rumgedreht. Zwar nur ganz kurz bis der merkte es tut sich nichts.
Kann er da was verstellt haben, wenn ja wie merke ich das?
Danke
Woke
