? Schrauben der Lenkradblende?
Pfälzer
Beitrag von Pfälzer »
Ich habe mir eine schwarze Lenkradblende besorgt. Die Titanfarbene mochte ich nicht mehr :oops:
Meine Frage (damit ich nicht mit dem Zahnartzspiegel dran muß :lol: )
Die Blende ist von hinten verschraubt. Was für "Köpfe" haben die Schrauben?
Schlitz, Kreutz, Torx (Größe) oder sonstiges ausgefallenes :?
pousa13
Beitrag von pousa13 »
servus
die blende ist an der rückseite mit 3 schrauben befestigt, soweit ich das noch weiß sind es torx
das heisst du musst die batterie abklemmen und den airbag "entriegeln"
dies machst du durch die versteckten Bohrungen links und rechts in lenkrad
wenn der airbag nicht mehr eingerastet ist kannst ihn hochklappen (ohne ihn abstecken zu müssen) und kannst dann die blende entfernen
wenn du mfl hast musst du die tasten an der rückseite der blende losschrauben (torx) und an der schwarzen blende anbringen, dann die blende wieder reinstecken und den airbag "einklinken"
Ein_seltenes_Stück
und wichtig!!! batterie abklemmen und min. 15 min warten!!
Pfälzer
Danke für die schnellen Infos
Wenn Feierabend habe versuch ichs mal.
bidi
Beitrag von bidi »
Pfälzer hat geschrieben:Danke für die schnellen Infos
also, wenn der Pfälzer dann heute Abend incommunicado ist, lässt das ja auch schon tief blicken :roll:
Pfälzer
bidi hat geschrieben:also, wenn der Pfälzer dann heute Abend incommunicado ist, lässt das ja auch schon tief blicken :roll:
Die Blende ist eingebaut und ich kann noch :x: :lol:
Die Batterie hatte ich abgeklemmt, nur warum :?:
Die drei Schrauben auf der Rückseite mit T20 geöffnet.
Airback nicht hochgeklappt.
Blende von unten abgehoben und leicht nach oben geschoben.
Die zwei Schrauben von den Tastenteilen aufgeschraubt.
Blende gewechselt und die Tastenteilen wieder festgeschraubt.
Blende über den Airback gedrückt und festgeschraubt.
Batterie wieder angeklemmt.
pousa13
hm also bei mir wollte die Blende damals nicht ohne das ich den airbag hochklappe, drum hatte ich das dazu geschrieben
