Motor startet nicht
bratvaonline
Motor startet nicht
Beitrag von bratvaonline »
ein bekannter von mir hat nen 118d baujahr 2006... der hatte vor kurzem nen unfall in seiner eigenen garage ...dabei ging ein scheinwerfer zu bruch und der kühler ist auch beschädigt worden. seit heute startet der motor nicht mehr ! kann es am kühler liegen? oder woran kann es sonst liegen? ich denke nicht das der motor kaputtgegangen ist ... :?: :?: :?: :?:
ForumOWNER
Beitrag von ForumOWNER »
Moin
Dreht denn der Anlasser?
bratvaonline
nein , man hört nur kurz klick klick und aus. ???
mleun
Beitrag von mleun »
Hmm, ich bin nicht der Fachmann, aber ich rate trotzdem mal:
Das klick klick könnte der Magnetschalter des Anlassers sein, Spannung reicht nicht, um den Motor durchzudrehen.
Festen Sitz der Batterieklemmen prüfen / Ladezustand Batterie prüfen / Prüfen, ob die Spannung vorne im Motorraum bzw. am Anlasser auch ankommt und auch bei Belastung vernünftig stabil ist.
bratvaonline
mit der batterie ist alles ok , der kühler ist leer, und der rückspiegel iost etwas abgebrochen...ein typ hat gemeint das der motor auf grund des leeren kühlers und des kaputten Rückspiegels ( ???) nicht starten wird ... ist hier wer ein bmw mechaniker der das bestätigen könnte?
mfg
Flow
Beitrag von Flow »
Mit einem defekten Kühler ohne Kühlflüssigkeit sollte man auch nicht versuchen einen Motor zu starten :shock: :shock: :shock:
Ich denke das beste ist, ihr bringt den 1er in eine Fachwerkstatt bevor ihr weiteren Schaden anrichtet!
bratvaonline
solange der motor kalt ist und der ölstand ok ist spielt das keine grosse rolle... wir wollen nur sehen ob er startet, wir lassen ihn nicht lange laufen =)
iviz
Beitrag von iviz »
es kann gut sein, das Euch da die Motorelektronik eine Strich durch die Rechnung macht... ohne Kühlflüssigkeit... keine Zündung..
iviz
ForumOWNER
Moin
Wenn es nur klick-klick macht, dann liegt es an was anderem. Sollte es sich um einen Motorschutz handeln, wegen dem fehlenden Kühlwasser, dann macht es auch nicht klick-klick.
Schon mal Sicherungen geprüft? Nicht das die Batterie doch leer ist, weil die Motorhaube nicht richtig schließt oder es können auch Kabel eingequetscht worden sein und haben einen Kurzschluß verursacht.
Wieso wollt Ihr den den Motor laufen lassen. Es ist doch eigentlich klar, das der Wagen einen neuen Kühler braucht.
Aus Deinem ersten Posting schließe ich, das nach dem Unfall der Motor noch lief und ein paar Tage später nicht mehr?
