Schaltknauf abbauen???
Kann mir jemand helfen,will mein Schaltknauf tauschen aber ich bekomm den originalen einfach nicht runter.Normal ist der doch bei BMW nur draufgesteckt, aber der will einfach nicht runter gehen.
MfG
christian
MfG
christian
- svenobmw
Das Problem kenne ich, zu mir hat der Freundliche gesagt einen kräftigen Ruck nach oben ziehen. Wenn ich das gemacht hätte, hätte ich entweder das Getriebe in der Hand gehabt oder ein Loach im Dach. :shock:
Zieh das Ding kräftig nach oben und drehe dabei immer leicht nach links und rechts dann solltest du das Ding binnen 10 Sekunden unten haben.
Bei mir hat es geklappt. Der Wechsel zwischen Schnitzer und Serie hat nicht länger wie 2 Minuten gedauert.(incl. Ein und Aussteigen)
Meine Spur ist links...
X5 40d und bißchen Schnitzer
- pousa13
- 19
also er ist sicher nur gesteckt, meiner ist bei nem ruckartigen 2ten Gang mal abgeganen und geht seit dem total leicht ab
in der offizielen anleitung steht auch nur mit nem kräftigen ruck nach oben abziehen (nicht dabei verdrehen)
