Seite 618 von 627
Verfasst: 29.07.2023 11:48
von Deleted User 2631
Fairy hat geschrieben:
smoeke hat geschrieben:
Fairy hat geschrieben:Danke euch für die Infos … BildBild
Also „bunt“ ist meiner nicht besonders. Überwiegend grün und dazu die weißen Striche für die Straßen.
Blau, Gelb, Rot u.s.w. kennt das Teil wohl nicht … Bild
„Verkehrsinfokarte“ (ohne RTTI) oder „alternative Kartenfarben“ aktiv?
Wo kann ich das auswählen … Bild
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Hängt leider bisl vom alter des Systems ab.
In der Kartenansicht (Fullscreen bzw. linksseitig) Controller nach links kippen und dort die Punkte durchsuchen und ggfs. Die Einstellungen durchsuchen.
„Verkehrsinfokarte“ wurde irgendwann abgeschafft, sollte beim CIC aber noch links in der Leiste direkt aus-/abwählbar sein.
Andere/Alternative Kartenfarben sind irgendwo in den Navigationseinstellungen versteckt.
Verfasst: 29.07.2023 12:14
von Fairy
Lieben Dank BildBild,
ist leider bzw. weder noch zu finden 🥲
Das ist das unter Navigation und nachfolgendem Linksknick empfangene Bild.
„Kartenansichten“ heißt das Teil.
Es gibt dort
Nordweisend
Perspektivisch
Fahrweisend aktiv
Mehr nicht.
Direkt über „Kartenansichten“ gibt es noch den Punkt
„Interaktive Karte“.
Drückt man diese kommt lediglich ein Fadenkreuz.
Verfasst: 29.07.2023 12:16
von Fairy
Verfasst: 29.07.2023 12:17
von Fairy
Verfasst: 29.07.2023 12:18
von Fairy
Verfasst: 29.07.2023 12:19
von Fairy
Verfasst: 29.07.2023 12:20
von Fairy
Verfasst: 29.07.2023 12:21
von Fairy
Verfasst: 29.07.2023 12:23
von Fairy
Verfasst: 29.07.2023 12:25
von Fairy
Auto wurde 06-2012 produziert …
Verfasst: 29.07.2023 12:41
von oVerboost
Mach später mal ein Video und schicks dir.
Verfasst: 29.07.2023 12:44
von oVerboost
Sogar im Nachtmodus (kannst dir auf eine Favoritentaste legen) ist es „bunt“.
Verfasst: 29.07.2023 12:51
Es gibt dort
Nordweisend
Perspektivisch
Fahrweisend aktiv
Mehr nicht.
Die Farbe sieht mir schon sehr nach Verkehrsinfokarte aus… aber da hat sich leider recht häufig etwas an den Optionen und Menüs geändert, daher bin ich da jetzt nicht ganz sicher.
Gibt es nicht noch ein Einstellungsmenü für die Navigation?
Da wo bei dir die Karte und Gespeicherte Routen als Menüspunkte zu finden sind?
Da findet man dann auch die relevanten Infos zu Software und Kartendaten.
Verfasst: 29.07.2023 13:04
von Fairy
Fairy hat geschrieben:Bild
Hier sind die im Menu „Navigation“ vorhandenen Wahlmöglichkeiten, Smoeke … mehr gibt’s nicht
Verfasst: 29.07.2023 13:08
von Fairy
Im Beitrag #9257 sieht man was das Menu „Navigation“ unter „Karte“ beinhaltet
