Deleted User 2631
Beitrag von Deleted User 2631 »
Fairy hat geschrieben:
smoeke hat geschrieben:
Fairy hat geschrieben:Danke euch für die Infos … BildBild
Also „bunt“ ist meiner nicht besonders. Überwiegend grün und dazu die weißen Striche für die Straßen.
Blau, Gelb, Rot u.s.w. kennt das Teil wohl nicht … Bild
„Verkehrsinfokarte“ (ohne RTTI) oder „alternative Kartenfarben“ aktiv?
Wo kann ich das auswählen … Bild
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Hängt leider bisl vom alter des Systems ab.
In der Kartenansicht (Fullscreen bzw. linksseitig) Controller nach links kippen und dort die Punkte durchsuchen und ggfs. Die Einstellungen durchsuchen.
„Verkehrsinfokarte“ wurde irgendwann abgeschafft, sollte beim CIC aber noch links in der Leiste direkt aus-/abwählbar sein.
Andere/Alternative Kartenfarben sind irgendwo in den Navigationseinstellungen versteckt.
Fairy
15
Beitrag von Fairy »
Lieben Dank BildBild,
ist leider bzw. weder noch zu finden 🥲
Das ist das unter Navigation und nachfolgendem Linksknick empfangene Bild.
„Kartenansichten“ heißt das Teil.
Es gibt dort
Nordweisend
Perspektivisch
Fahrweisend aktiv
Mehr nicht.
Direkt über „Kartenansichten“ gibt es noch den Punkt
„Interaktive Karte“.
Drückt man diese kommt lediglich ein Fadenkreuz.
Grüße aus Baden
Fairy
Member of MOhrenclub
Fairy
15
Beitrag von Fairy »
Grüße aus Baden
Fairy
Fairy
15
Beitrag von Fairy »
Grüße aus Baden
Fairy
Fairy
15
Beitrag von Fairy »
Grüße aus Baden
Fairy
Fairy
15
Beitrag von Fairy »
Grüße aus Baden
Fairy
Fairy
15
Beitrag von Fairy »
Grüße aus Baden
Fairy
Fairy
15
Beitrag von Fairy »
Grüße aus Baden
Fairy
Fairy
15
Beitrag von Fairy »
Grüße aus Baden
Fairy
Fairy
15
Beitrag von Fairy »
Auto wurde 06-2012 produziert …
Grüße aus Baden
Fairy
Mach später mal ein Video und schicks dir.
Sogar im Nachtmodus (kannst dir auf eine Favoritentaste legen) ist es „bunt“.
Deleted User 2631
Es gibt dort
Nordweisend
Perspektivisch
Fahrweisend aktiv
Mehr nicht.
Die Farbe sieht mir schon sehr nach Verkehrsinfokarte aus… aber da hat sich leider recht häufig etwas an den Optionen und Menüs geändert, daher bin ich da jetzt nicht ganz sicher.
Gibt es nicht noch ein Einstellungsmenü für die Navigation?
Da wo bei dir die Karte und Gespeicherte Routen als Menüspunkte zu finden sind?
Da findet man dann auch die relevanten Infos zu Software und Kartendaten.
Fairy
15
Beitrag von Fairy »
Fairy hat geschrieben:Bild
Hier sind die im Menu „Navigation“ vorhandenen Wahlmöglichkeiten, Smoeke … mehr gibt’s nicht
Grüße aus Baden
Fairy
Fairy
15
Beitrag von Fairy »
Im Beitrag #9257 sieht man was das Menu „Navigation“ unter „Karte“ beinhaltet
Grüße aus Baden
Fairy
