Sooo:
Nachdem ich mit dieser Fehlermeldung geplagt wurde:
.....und beide Blinker doppelt so schnell blinkten hatte ich im ersten Versuch den Fehlerspeicher mit einem Gutmann Tester loeschen lassen.
Fehler kam sofort wieder.
Codierer konnte auch nichts finden nur einen Fehler im FRM II Steuergeraet.
Heute hab ich dann vom FRM II einen Stecker abgezogen und auf die Pins "Kontakt 60" (Conrad) gesprueht......und siehe da.....Blinker gehen wieder und keine Fehlermeldungen mehr.
Danach wieder in eine Werkstatt gefahren und mit nem Gutmann den Fehlerspeicher geloescht-bisher noch erfolgreich.
Aktion hat mich paar Cent gekostet, also lediglich die Spritzer Spray.
Fehlerspeicher auslesen und loeschen kostenlos.
Hab dann gleich noch die Inspektion mitgemacht. Stoßdaempfer vorne links ist nicht so "fit" wie die anderen, nichts ausgeschlagen....passt.
VGT vom Turbo hat Spiel.
Am Motor-/Getriebeuebergang etwas Oelverlust. Wurde gereinigt und ich werds beobachten.
Batterie getestet: Guter Zustand, keine Ahnung warum die SSA nicht geht, will ich aber eigentlich eh nicht benutzen.
Mikrofilter hab ich neu ausgetauscht. Hat mich in der Aktivkohleversion 29Eur gekostet.
Klimaanlage hab ich noch befuellen lassen,......war ja mal bitter noetig, ebenfalls kostenlos.
Zufaelligerweise lag heute das im Postkasten von BMW:
Schiebedach auch noch richtig schoen gefettet mit Innotecware.
Viel gemacht, bezahlt nix.
Gesendet von keinem iPhone
